Diamètre d alesage jante x1 e84
Sebast13
Voiture : BMW x1 18dxdrive e84
Message par Sebast13 »
Je recherche des jantes pour mes pneus hiver, je vois que les x1 e84 on Un diamètre d alesage de 72.5 et en démontant mes jantes , mon diamètre d alesage fait plus de 80....
Est ce normal
Re: Diamètre d alesage jante x1 e84
Ne semble pas des jantes d'origine…
Normale oui et non,plus de 80 mm me parait improbable pour un alésage de 72.60 mm
En général dans ce type de situation des bagues sont fournies afin de compenser le jeu
8 mm me parait quand même énorme comme écart...j'espère me tromper :oops:
Ou peut être monté d'entretoise :?:
Es tu certain de tes mesures :?:
Pas de problème/ressentie au volant :?:
Une photo de ton véhicule et jante peut-être :?:
Sebast13
Bonjour Ce sont des jantes bbs la voiture a le pack m
Sur le moyeu de la voiture la bague de centrage fait 82
Mes jantes aussi.
Alors que toutes les jantes que je trouve pour x1 on un alesage de 72.
Si bagué 82 c'est très bien :Top:
Le mieux étant de ne pas a avoir a monter de bagues.
Dans ton cas le montage semble cohérent.
Comme tu l'indiques d'origine c'est 72.60 mm
BBS a un catalogue bien fournis cela ne devait pas poser de problème...de trouver un model plus approchant (bref ont ne saura jamais pourquoi l'ancien propriétaire a fait ce choix)
(…bon en même temps le configurateur BBS les annonces à 82 mm pour X1 :roll: )
Pour ton pack hiver le choix est grand
