Réparation Jante Alu [RP]
Hello à tous, j'ai parcouru la section et n'ayant pas trouvé le sujet, j'en ouvre un :
Auriez vous des bonnes adresses et surtout des avis (retours sur expérience) d'un artisan sur la région parisienne sachant réparer une jante un peu abimée et fissurée ?
On m'a parlé de RC3D (http://www.rc3d.fr/). Si quelqu’un est déjà passé par eux, çà serait cool de partager son expérience.
- Voiture : X3 m40i / M2 cs
Re: Réparation Jante Alu [RP]
Essayé d'appeler flash repair à montigny.
J'ai fait refaire mes 4 jantes, au top aussi bien que du neuf pour un prix très raisonnable
Merci à toi. Je vais les appeler.
Sinon essaye Braga Jantes, tu peux choisir même la couleur final des jantes.
Ils ont un site ? Ils sont sérieux ?
- LaurentVLB
- Voiture : X1 F48 20i XDrive MSport
J'habite juste à côté de R3CD et j'avais également repéré cette société pour mes jantes.
Malheureusement, il semble que le patron soit malade et la boîte fermée jusqu'à nouvel ordre comme indiqué sur leur site...
Je vais aller y faire un saut un soir en rentrant....
Sinon, il existe https://www.atelier-jantes.fr/ à Palaiseau, mais je n'en sais pas plus.
Hello à toi LaurentVLB,
Mince pour RC3D, j'ai entendu beaucoup parlé d'eux en bien. Ils avaient une sacrée bonne réputation.
Dommage pour le patron. Oui ca serait cool d'en savoir un peu plus. J'espère pour eux que c'est pas très grave.
Merci pour atelier-jantes.fr, je vais aller voir et vous en dirait un peu plus sur eux.
- Gryzor
- Voiture : X5 F15 2014 x35i
J'ai essayé AWRS pour une jante voilée. Ils sont à Noisy le Grand.
Ils sont très très bons mais pas donnés.
Lorsque j'ai eu mon problème, ils étaient les seuls à me prendre rapidement avant mon départ en vacance.
J'avais pu travailler dans leur salle d"attente avec leur Wifi le temps de l'opération.
Le problème de ces entreprises en général, c'est qu'il faut leur apporter les jantes nues et les laisser 1 semaine pour tout faire (je parle de peinture, polissage et tout).
Thanks Grysor, je vais passer les voir ce matin.
Alors mon petit retour d'expérience pour ceux que ça intéresse :
- AWRS à Noisy le Grand (93) : Equipe sérieuse et pro.
- Carrosserie Gomes Classic - Atelier Jantes à Palaiseau (91) pas très loin de RC3D : Equipe sérieuse et pro également
Pour une jante fissurée, ils conseillent plutôt d'acheter une jante neuve plutôt que de réparer la jante.
Malgré tout il est possible de réparer la fissure (la soudure ne bougera pas) tout en sachant qu'une autre fissure peut apparaître ailleurs avec le temps dû à la rigidité du train arrière, de la taille de la jante, du pneu taille basse sans compter le Runflat qui aide pas du tout
Bref pour rattraper niveau esthétique une jante (avec des bordures massacrés à coups de trottoir par exemple) ponçage + peinture etc, faut compter un budget à partir de 160 Euros par jante.
Pour réparer une jante fissurée faut compter un budget à partir de 130 Euros par jante à rajouter en plus pour la soudure etc.
(Ps : les tarifs sont public et affichés dans les enseignes)
Donc ces 2 ateliers sont à recommander pour leur professionnalisme sans hésitation.
Voila ma petite et modeste contribution pour la team
- P@t
Merci du retour, mais tarifs RP...
Ici de l'autre côté de la frontière c'est 90€ par jante.
J'ai fait refaire les 4 jantes de la Passat quand je l'ai eue, voiture de 17 ans ayant connu des trottoirs.
Le gars est venu chercher les roues (jante+pneu), dépose pneus, réparation jantes, peinture, remontage et équilibrage livré à domicile 360€.... en fraîche
J’avais une griffe sur le rayon d’une jante de mon X3 livré il y 2 semaines (sans doute un mauvais sanglage ou un petit coup lors du transport).
Ma concession l’a confiée à Flash Repair à Montigny-Le-Bretonneux (78).
Travail nickel ; impossible ensuite de retrouver l’endroit de la retouche donc je suis très satisfait.
Du coup j’ ai appelé pour connaître le tarif si jamais j’en frottais une sur un trottoir.
Il m’a dit que pour les miennes (jantes peintes, une seule couleur et vernie) c’était le plus simple et qu’il fallait compter 95e ttc par jante.
Pour les jantes polies ou les diamantées c’est plus cher car plus de boulot, mais je ne connais pas le tarif.
