Questions jantes
Questions jantes
Petit post pour demander conseils, parce qu'on a a boire et a manger sur la toile.
Je suis actuellement en 205 55 16 non rft d'origine sur ma 118d f21 de 2013.
Je cherche à acheter d'occas des jantes en 17, cependant je ne trouve que des jantes rft.
Ma question est donc
Ai-je le droit de passer à des jantes et pneus rft en 17( le temps de tuer les pneus) alors que je suis en non rft d'origine, et ensuite, puis je monter des pneus non rft sur des jantes rft ?
- Outlander 68
Re: Questions jantes
Hello
Oui sans problème
Oui sans problème
Réponse rapide, merci !
Ca m'étonne quand même que l'on puisse faire cela... mais bon la logique n'es pas toujours de mise chez bmw
- PDD
Mais l'inverse tu ne saurais pas...Pas possible de mettre des RF sur des jantes "normales"...
Cette question ne se pose pas, je suis anti Rft
- Outlander 68
Par contre grande attention si changement des jantes et si ton véhicule est déjà équipé de capteur de pression (code option BMW SA2VB)...prévoir 4 capteurs
Tu partirai sur du neuf ou de l'occasion
Justement, mon véhicule n'en est pas équipé, cependant, j'ai trouvé un jeu de jantes AVEC capteur. Est il possible d'installer le recepteur en seconde monte ?
- Outlander 68
Si pas équipé à la base...trop compliqué de procéder au rétrofit BMW
Il existe un accessoire cependant (adaptable non BMW) permettant de transmettre ces infos de pression et T°...ce sont des bouchons de valves faisant office de capteur qui transmette l'infos sur un module séparé.
...plutôt des avis positif et c'est mieux que rien (voir banggood)
Ok dommage. Au pire si j'arrive à les avoir, ça doit bien se vendre en occasion vu le prix du neuf.
- Outlander 68
+1 si origine BMW oui (si non pas beaucoup d'intérêt pour de l'adaptable qui nécessite une reprog)
Oui ce sont des origines !
J'ai trouvé 4 jantes excelle et etat en 225 45 17 à l'avant et 245 40 17 à l'arrière avec 4 capteurs pour 500€
- Outlander 68
Model 382,383 ou 460
Une photo parle plus
- Outlander 68
Le model 383 super et le prix est plus qu'abordable
Oui vraiment top
Comment vous contrôlez des jantes d'occas ?
Une fissure, une rayure en façade ok ca peut se voir, mais une hernie, un léger voilage comment vérifier ?
- Outlander 68
Pour la hernie c'est en général plutôt flagrant...pour le voilage sans comparateur/banc (et si non flagrant en visu) c'est compliqué de contrôler sur place en occasion.
Alors croisons les doigts
Bon, je suis allé voir les jantes 2 légers accro près des pneus, sûrement un petit trottoir. A part ça, Ras, ça semble ni voilà ni fissuré et pas de plat apparent.
Je suis donc reparti avec
Petite question, ou sont les points fort pour placer des chandelles sur 118D de 2013 ?
- Outlander 68
Nickel félicitations
Pour juste faire la rotation des nouveaux chaussons
Sécurité à son importance,mais là tu vas t'embêter,un bon cric et roue après roue.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f20- ... e/GIcCEaOc
Si non niveau chassis et train
Roue après roue du coup
