Permutation des roues et capteurs de pression
Bonsoir à tous,
Mon véhicule (X3 F25) est équipé de roues avec capteurs de pression.
J'ai remarqué une usure irrégulière de mes pneus et je souhaiterais faire une permutation avant-arrière.
Quelles seront les conséquences sur les capteurs de pression fixés à l'intérieur des jantes? Est-ce que ceux-ci sont associés à une position déterminée sur la voiture ou alors peut-on intervertir les roues sans aucune incidence sur ces capteurs (après bien sûr un reset du capteur de pression au niveau de l'ODB)?
Merci d'avance pour vos recommandations.
- Tophe063
Re: Permutation des roues et capteurs de pression
Le RESET sert précisément à redéfinir la position de chaque capteur. La permutation ne pose donc aucun problème.
Merci Tophe063 pour ta réponse ultra rapide et précise.
- Davidcentrale
Je confirme. Idem pour un passage jeu été jeu hiver.
- P@t
@Ricky05 ton F25 a une monte au carré, identique AV et AR ?
- Davidcentrale
- P@t
je posais la question car 35d et dans mes représentations ce n'était pas le cas.
- Outlander 68
Oui P@t vraisemblablement Ricky05 serait monté avec le model 607 soit 245/50 R18 au carré
Attention cependant Ricky05,Xdrive et usure pneumatiques ne font pas bon ménage et souvent peut être un signe avant coureur d'un entretien,disons important a effectuer,surtout si plus de 100.000 km...en cause la boite de transfert,n'assurant plus correctement son rôle.
- Davidcentrale
C'est vrai que la plupart du temps, on n'est pas sur une monte carrée. Surtout sur les gros moteurs. Mais je me suis dit qu'il aurait pensé à ce détail s'il avait été concerné et peut etre qu'en vrai 4x4 SUV, une monte carrée est aussi efficace.
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement, mon X3 a bien une monte au carré.
En fait, mes pneus (d'été) sont légèrement plus usés à l'avant qu'a l'arrière (probablement plus de poids à l'avant).
Avant que cela ne s'amplifie, je voudrais faire une permutation avant/arrière.
Je viens de passer en pneus d'hiver (usure régulière des 4 pneus), je ferai donc la permutation lorsque je repasserai en pneus d'été.
Encore merci à tous pour vos conseils.
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Perso, je permute à chaque changement été / hiver
- Driver
- Membre expert
The wheels may be exchanged between axles to achieve even abrasion. However, BMW does not recommend switching the front wheels to the rear or vice-versa.
The wheel exchange may lead to the following customer complaints:
- complaints regarding acoustics
- Risk of increased lane groove sensitivity
Compliance with the following requirements is required when exchanging wheels between the axles:
- Assess the wear pattern
- The tread difference between the front and rear wheels must not exceed a maximum of 2-3 mm
- Exchange the wheels between the axles every 5000 Km
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25- ... 1VnYEE2taP
