jantes sans capteur de pression sur ma F25
Passage aux pneus hivers ce lundi. Mes jantes venant d'une F25 2012 n'ont pas de capteur de pression. Le témoin d'avertissement au tableau de bord ne se s'est allumés qu'à partir du moment ou je suis allé vérifier les pressions. Un avertissement me signalant la panne du système mais me signalant aussi que je pouvais rouler en vérifiant les pressions est apparu dans les infos de l'Idrive. Je placerai des capteurs au remplacement de mes pneus.
