Protection de jantes
- Neobmiste
- Voiture : GC 420d - F36 Melbourne Rot
Qui connait le système Rym Ring Z de protection de jantes ?
Cela parait très efficace car ce cercle de protection se loge par des pattes de fixation entre la jante et le pneu. Bien plus fiable que les protections adhésives qui s'arrachent au moindre contact avec un trottoir.
Mais sur un site spécialisé que j'ai contacté il m'a été dit que mon pneu était trop large (et en plus run flat) pour ma jante, et cela rendait l'installation impossible.
Quelqu'un aurait-il une expérience sur ce sujet ?
Merci d'avance
Merci d'avance
C'est dans l'attente qu'est le plaisir
- Driver
- Membre expert
- Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Re: Protection de jantes
Salut
Je ne connais pas ce système mais certains pneus sont équipés d'un bourrelet de protection de jantes.
Les pneus Michelin portent la mention FSL dans ce cas.
- Neobmiste
Merci Driver pour ta réponse.
Mes pneus sont des Pirelli 225 - 45 R 18 95 Y RSC sur des jantes d'origine modèle 416 à rayons.
La personne que j'ai eu au tel dit que la largeur de ma jante est trop large d'un 1/2 pouce pour pouvoir accepter cet équipement. Je veux bien la croire car elle doit savoir de quoi elle parle, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi. Je pensais qu'au contraire, une jante moins large aurait plus pincé le pneu et alors il serait difficile d'insérer la protection.
Je vais essayer de voir avec mon concessionnaire.
- Alexis77
- Membre confirmé
- Voiture : 996 Turbo + Countryman SE (F60)
Je peux te faire un retour sur un produit similaire : https://alloygator.com/uk/
J'ai mis ces protections sur un Countryman équipé en 18 Runflat. Ce n'est pas évident à mettre en place mais une fois posé, les protections n'ont pas bougé en 3 ans.
A part une jante qui a pris un trottoir à bonne allure arrachant la protection sur une dizaine de cm, les 3 autres étaient comme neuves pour le retour de LLD.
- P@t
Intéressant je ne connaissais pas.
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Idem, j'ai de bons retours sur d'autres forum sur les protection Alygator, cela ne protègera pas de tout mais des petits frottements.
Pour bien les poser il faut dégonfler le pneu et démonter la roue puis taper les protections au maillet pour les enfoncer.
Je pense que le mieux est de prendre une couleur proche de celle de vos jantes pour que cela soit discret :
#ad
#ad
- Neobmiste
Merci pour vos retours,
J'avais vu aussi cette marque qui utilise le même principe, alors je vais peut-être essayer ce qui m'a été donné, je vais bien voir et vous donnerai le résultat de mon essai.
Merci encore.
Merci encore.
