Une BMW à la neige, help!
g
guigui92350
Voiture : 118i M Sport
Message par guigui92350 »
Pour des raisons professionnelles il y a de bonne chance que je déménage dans quelques mois, et par conséquent ma 118i M Sport va devoir mettre ses roues dans la neige.
Je pense qu'il est préférable de prendre des roues complètes.
Est-ce que je peux mettre des jantes 7,5 avec des pneus 225 40 R18, à l'avant ET à l'arrière pour l'hiver ?
Enfin, dois-je forcément acheter des jantes BMW pour les capteurs et le bon fonctionnement de l'iDrive ?
Merci d'avance pour tout vos conseils.
Dernière modification par guigui92350 le 14 mai 2022, 12:00, modifié 1 fois.
Re: Une BMW à la neige, help!
Ton approche est complète et logique. Trouves d’occasion des roues complètes BMW avec capteurs, au carré en 225, ça va bien.
LBC , werksraeder24 (https://www.werksraeder24.de/winterkomp ... op&first=0 ) en occasion ou neuf voire le bon plan black FRIDAY signale sur le forum dans certaines CC BMW -20/30%
Pour les specs, realoem https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=85_0102
De mémoire sur ma 120d, j’avais la même monté mixte que toi Avant 7,5' ET45 Arrière 8' ET52 et donc 4 comme avant si monte au carré.
Vu que tu as une 118, les 225/18 seront plus que suffisant , tu peux même descendre en 205/17 pour des raisons de coût.
NB ‘ tes dimensions de pneus été me semblent étranges ! Ce ne me semble pas être les dimensions homologués (cf. Portière avant)
Dernière modification par 330dMPerf le 27 nov. 2019, 22:43, modifié 2 fois.
g
guigui92350
D'accord, mais du coup en diminuant la largeur de la jante à l'arrière, la roue ne va t'elle pas être "trop à l'intérieur" ?
J'imagine que je dois prendre des jantes avec ET différent mais je ne sais pas où trouver le liste.
Je viens de rajouter un questionnement : c’est des jantes et pneus d’origine que tu as?
Le lien est dans ma réponse realoem
g
guigui92350
Oui, ça me semble standard pour une M Sport.
Dernière modification par guigui92350 le 14 mai 2022, 12:01, modifié 1 fois.
g
guigui92350
Désolé pour la dimension, en regardant j’avais bien les mêmes !
Service nickel (allemand), ne pas oublier de prendre les caps BMW pour le centre de roue et 90€ de port UPS
Pour les 4 oui.attention occasion donc pneus un peu uses et jantes pas neuves, mais celles là nickel avec capteurs.
Conti 830P bon pneu de génération precedente et runflat tu feras au moins un hiver avec, voire 2 selon combien tu roules
g
guigui92350
D'acc! Merci bcp pour les infos :Top:
Le départ c'est sera entre mars et mai, ça dépend de plein de chose, donc j'ai le temps et puis surtout la saison sera quand même sur la fin.
Mais c'est peut-etre là qu'il y a de bonnes affaires.
g
guigui92350
Et voilà, après moulte réflexion entre chaussettes, pneu hiver, pneu toutes saisons, j'ai finalement investi dans quatre routes hiver d'occasion.
Acheté sur le site werksraeder24 et franchement nickel, les jantes sont comme neuves et les pneus également (7mm restant).
Je suis descendu en 17 pouces et 205 au carré pour une histoire de coût, cela m'est donc revenu 700 euros.
J'ai quand même investi dans une paire de chaussettes à neige également en cas de condition difficile, il parait que ça aide beaucoup.
