Largeur jantes
- Débutant
- Voiture : 530 F11
Largeur jantes
Bonsoir la commu
Je pense a changer mes jantes et vendre les actuelles
Pourriez vous me dire si la largeur a une importance , je vois des 8,5/9,5 sur les sites
Aussi est il inscrit sur les pneus la largeur ?
C’est la première fois que je vois ça sur des jantes
Merci pour vos retours
- Outlander 68
Re: Largeur jantes
Pour F11 d'origine BMW prévoit en 20"
avant 8.5" pour pneumatique 245/35 R20
arrière 9.5" pour pneumatique 275/30 R20
idem pour du 19" ou 18" qui seront plus typé monte au carrée
en 19" jante de 8.5 pour pneumatique de 245/40 R19
en 18" jante de 8" pour pneumatique 245/45 R18
Pourriez vous me dire si la largeur a une importance , je vois des 8,5/9,5 sur les sites oui important suivant projet
Aussi est il inscrit sur les pneus la largeur ? non la largeur de la jante n'est pas mentionné sur le pneu,elle ce calcule cependant en fonction
- Débutant
- Voiture : 530 F11
Re: Largeur jantes
d’accord
merci pour ta réponse
Ce ce que j’avais trouvé après quelques recherches.
Tu penses que l’on peut monter du 245/40 donc en 8,5 , DV et DR sur une F10?
- Outlander 68
Re: Largeur jantes
Oui 245/40 R19 possible
Mais as tu une F11 ou F10
- Débutant
- Voiture : 530 F11
Re: Largeur jantes
Une F11
Ce qui m’embrouille un peu c’est leur histoire de déport et la largeur (8.5 , 9,5 etc) apparement on peut du 9,5 ou plus en 20 mais pas en 19 et que derrière
Moi je voudrais juste que les ressortent un peu mais sans dépasser les ailles alors que dois je prendre en compte ?
- Outlander 68
Re: Largeur jantes
Bien différencier F10 et F11 pas les mêmes spécificités
Le plus simple est de rester sur les préconisations et ensuite d'ajuster avec des entretoises par exemple
Comme dit une monte asymétrique en 19" est possible suivant le model de jante,exemple les "610"
Avant 8,5J X 19 ET 33
Arrière 9J X 19 ET 44
Pour les préco F11 origine https://bimmercat.com/
- Débutant
- Voiture : 530 F11
Re: Largeur jantes
Mais si on reste sur le même déport et que l’on mets du 9,5 a la place du 8,5 , que va il se passer?
Sachant que (si j’ai bien compris) le déport influ juste sur le fait que la jante ira plus vers l’intérieur ou l’extérieur
- Outlander 68
Re: Largeur jantes
Resterait encore dans la tolérance pour la monte en 245/40 R19
- Débutant
- Voiture : 530 F11
Re: Largeur jantes
d’accord
merci d’avoir pris le temps de me répondre
