taille de jante
Moussi332000
Voiture : Bmw 435d
taille de jante
Message par Moussi332000 »
bonjour à tous voilà j voudrais changer m jante sur ma 435d de 2017 j’ai actuellement sa a lavant
Image et sa a l arrière
Image et j voudrait prendre sa sur le site LD PRESTIGE mais les dimensions sont pas les mêmes
8.5X19 - 5X120 - ET 33 essieux avant
Essieu Arrière
9.5X19 - 5X120 - ET 42 vous pensez que sa peut aller et que j pourais monter m ancien pneu été dessus 255/35/r19 et 225/40/R19 merci de votre réponse
Avatar du membre
Re: taille de jante
D'après mes recherches ok pour les pneumatiques origine sur ces nouvelles jantes
Moussi332000
Voiture : Bmw 435d
Re: taille de jante
merci de ta réponse outlander 68 j te demande encore un service j t envoie la photo tu me dit si c bon m pneus c des runflat sa doit aller dessus
Avatar du membre
Re: taille de jante
Oui d'après le site lors du choix des pneumatiques il est possible de monter du runflat.
Par contre pas vu si il indiquait si une offre avec capteur ou non
Ou si tu le récupère sur les actuelles
Si non il faudra en prévoir et de préférence OEM et BMW pas de 1er prix ou celles a coder (trop ennuis)
Bon achat en espérant un retour de ta belle avec cette nouvelle monte :Top:
Moussi332000
Voiture : Bmw 435d
Re: taille de jante
merci outlander68 de ta réponse sa me rassure les autres capteurs j les gardes pour les jantes hiver qui sont actuellement monter sur la voiture si j ai bien compris obliger de passer par bmw pour les capteurs de pression i vont m tuer o niveau prix 😭😭😭
Avatar du membre
Re: taille de jante
oui pique un peu,100 eur pièce chez BMW
A priori il te faudrait les références BMW 36106881890
Pas des BMW,mais des OEM ci dessous un lot de 4 (idem c'est continental qui les fabriques,juste pas le logo BMW dessus)
:arrow: https://www.ebay.fr/itm/Lot-de-4-Detect ... 3eabe8e6b1
Pas de passage chez BMW...du moins pas pour ce projet 8)
:vroum:
Moussi332000
Voiture : Bmw 435d
Re: taille de jante
nickel merci super sympa 👍
Avatar du membre
SuperSniffer
Voiture : F32 420d M Sport
Re: taille de jante
Message par SuperSniffer »
J'ai acheté exactement les mêmes jantes en 19" sur ce site pour ma 420d, avec les capteur de pression vendus sur le site (200 € les 4) et pneus Good Year non runflat et le tout fonctionne parfaitement :accord:
Les capteurs sont codés pour le modèle de la voiture et faut juste refaire un calibrage avec l'idrive, une fois que tu as monté les jantes :Top:
edit : pensez à chercher le code promo qui va bien, ça fait toujours une petite remise qui fait plaisir
Modifié en dernier par SuperSniffer le 26 avr. 2020, 21:30, modifié 1 fois.
Avatar du membre
plc
Voiture : iX1 xDrive30 MSport
Re: taille de jante
Message par plc »
J'ai commandé aussi chez eux les 4 roues complètes en pneus neige runflat (20 pouces) avec les capteurs de pression fournis pour ma X4.
Pas de souci :Top:
Impeccable :lol:
S’enregistrer
