inversion des jantes et donc des valves TPMS
- Voiture : Série 4 2.0L Lci luxury
petite question technique,
je vais faire passer mes jantes ar sur l'avant, et vice verça.
Vais je avoir un soucis avec les valves TPMS, ou ais je la possibilité de les réinitialiser ?
- Outlander 68
Re: inversion des jantes et donc des valves TPMS
Oui pas de soucis chez BMW,juste un reset suffirait
Merci pour la réponse ultra rapide .
- Membre
- Voiture : BMW X5 G05 45e et BMW serie 1 F40 118iA
Les jantes et leurs valves ne sont pas codés, mais il y a un capteur au dessus de la roue qui transmet le signal vers l'ordinateur, et comme ca la voiture sait de quelle roue il s'agit.
