Nouvel jante
W
Willy31
Voiture : BMW 430D COUPE
Nouvel jante
Message par Willy31 »
J aurai besoin d' un renseignement
J ai une 430 D M sport de 2014 avec comme dimension en jante
A l avant 8J x 19 ET 36 et a l arrière du 8.5J x 19 ET 47
Pneu av 225/40 x19
Pneu ar 255/35 x19
j ai trouver des réplique 666M avec les dimensions suivante
A la avant 8.5J x 19 ET 35 et a l arrière 9.5J x 19 ET 40
Es ce que ces jantes peuvent ce montées sur ma voiture sans que cela touche nul par
En vous remerciant
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Nouvel jante
Message par Gasttton »
Tu vas déporter l’avant vers l’extérieur de + 7 mm. (Ca devrait le faire sans soucis)
Pour l’arrière, ça va etre un peu juste ... + 20 mm par rapport à l’origine.
Par contre, je pense qu’il y a déjà eu des montages de jantes de M4 sur F36 et il me semblait que ça passait.
W
Willy31
Re: Nouvel jante
Ok merci
Je vais regarder si 20 mm a l arrière passe
L avant ce devrait être bon
W
Willy31
Re: Nouvel jante
J ai trouver les bonne jantes
ET 35 a l avant et ET 40 a l arrière en 8.5 et 9.5 et ça passe niquel
Jantes monté ça change de celle d origine
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Nouvel jante
Pourquoi cette question Driver ?
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Nouvel jante
Tu as du concret sur ce point ? Ou peut être exemple de non prise en charge ?
Les dimensions des pneus sont celles d’origine et les tolérances appliquées par rapport au largeur jante / pneu sont correct également.
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Nouvel jante
Oui, mais encore, rien n’interdit de changer l’ET d’origine.
Tant que cela reste conforme pour le CT
W
Willy31
Re: Nouvel jante
Après demande a BMW rien d interdit dans l ET avec les jantes que j' ai monté
