Avis pour passage au 18
minhopticas
Voiture : BMW G30 / F31
Message par minhopticas »
J'ai actuellemt une monte en 17 sur ma F31 318d, puis je passer en 18 avec ET49 a l'avant en 7.5x18 et ET52 a l'arriere en 8.5x18? :oops:
Avatar du membre
Re: Avis pour passage au 18
Si tu as la possibilité de monter avant achat,mieux testé comme BMW préconise en 18" asymétrique
8x18 ET34 pour du 225/45 R18
8.5x18 ET47 pour du 255/40 R18
...c'est les déports 49 et 52 qui peuvent poser problème
Mais il manque également les données des entraxes et diamètre moyeu
Quelle est leur provenance :?:
minhopticas
origine BMW F10 entre-axe 5x120
Avatar du membre
CORRADOFRANZ
Voiture : BMW 530D G31 - Peugeot 208 - Mini Cooper - Twingo 1
Message par CORRADOFRANZ »
F20 plutôt?
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
A l’avant, je pense que ca ne passera pas.
A l’arriere, ca « pourrait » passer mais dans tout les cas, avec des ETs si rentrant par rapport à l’origine, ca va etre super moche esthétiquement parlant.
C’est des jantes de séries 1 ou 2 je suppose ?
Avatar du membre
Les tailles sont effectivement plus en rapport,sans pouvoir être identique aux séries 1/2
Si origine F10 peut être connais tu le model de la jante (photo peut être)
Autre point c'est juste les jantes ou roues complète
Si roues complète as tu la tailles des pneus ?
Idem pour les capteurs de pression (ton F31 semble du 06/2014 mise en circulation ? ou Production ?) et certainement déjà équipé,la nouvelle monte devra également en être équipé
...et si l'ont ce base sur capteur F10,probablement pas de compatibilité sur F31 :roll:
minhopticas
C'est juste les jantes...
Avatar du membre
:Merci:
Pour la photo,on comprends mieux maintenant
Alors il s'agit du model "217" vraisemblablement (hormis la couleur pas d'origine,certainement refait)
A la base prévus pour série 1 E81/82/87/88 (donc si vendeur indique à la base F10,tu aura de quoi lui rétorquer)
On peut même te transmettre les références BMW inscrite sur intérieur de la jante pour confirmer
A l'avant 36116775634
A l'arrière 36116779380
Perso ne t'embête pas,reste sur ce que BMW propose pour F30/31 reste préférable
A+
minhopticas
@Outlander 68 donc pas compatible d'après toi, tout du moins au niveau esthétique...
Je vais passer mon chemin alors...
Merci pour votre aide :vroum:
Avatar du membre
Tu peux essayer,mais si problème par la suite...on s'en voudrait un peu
Si F31 mieux rester sur de l'occasion BMW F30/F31/32/33/36 prévus pour ces model,ne devrait pas être difficile de trouver un beau model à prix raisonnable.
Quel est ton budget ?
Pas préférable du moins plus intéressant de prendre un pack complet (été ou hiver)...
A+
minhopticas
Je vis au Portugal donc pas interessant achat en France...
Les jantes de la foto était a 300€ sans pneu, j'en aurai eu pour 120/150€ de plus pour les repeindre (4) chez un pro de la reparation de jantes...
Mais pour eviter de mauvaises surprise, je vais suivre vos conseils et m'orienter vers des modeles d'origine F30/31/32/33/36
:Merci:
S’enregistrer
