M3 F80 (kelkiff)
- Voiture : M3 F80/E30 316i/E82 120d
Re: M3 F80 (kelkiff)
non
c'est ET 20 a l'avant and ET 35 arrière
avant 235/30/20
arrière 285/30/20
avant 235/30/20
arrière 285/30/20
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
T'es pas du tout dans les clous avec ta dimension de pneus avant ... Il te faut du 265, tu es trois tailles en dessous (L'arriere par contre est bonne)
Sur du 9,5 avec du 235 en hauteur 30, ca va etre chaud point de vur comportement et a mon avis, tes jantes ne vont pas rester ronde bien longtemps
Désolè j'ai écris trop vite c'est bien du 265 a l'avant
- Gasttton
Tu me rassures la, c'est mieux comme ça
Moi j'aime bien la couleur des jantes, cela fait contraste avec le noir. c'est juste plus difficile à garder propre d'apparence.
Pour la calandre tu as bien fait d'enlever les bandes.
Salut
Prochaine modif camera surround view et camera de recul
En attente de ma commande
Modifié en dernier par kelkiff le 31 mai 2018, 08:30, modifié 1 fois.
- lycan
- Membre expert
Slt David ,
Tout l’arriere devrait être facile à monter ,par contre faut que tu remontes jusqu’au pare-chocs av et ça va demander pas mal de boulot bon courage
C'est pas de série sur la M3 tout ça
- doc_cupra
- Membre expert
Comment tu peux faire une caméra à 360 ?
sur la F80, on a pas la caméra à l'avant du véhicule ...
on a les caméras d'intersections
les caméras sous les retro
et celle du coffre
Et non Durango, tout est en option
et celle du coffre
- lycan
- Membre expert
j'ai la camera 360° sur la mienne , devant intersection , arrière et les radars av et ar sur la bmw, sur la cognrtyman de ma femme , ca manque devant mais y'a les radars de chaque coté par contre qui compensent ....
C'est vrai que je suis étonné que sur la M3 qu'il y'ai pas tout ca de série, c'est la que je me dis que la mienne est ultra équipée et certaines options peuvent paraitre futiles au premier abord et deviennent indispensables une fois qu'on les a , comme l'HK, TO, accès confort ,les caméras,le hud ,les sièges électriques , chauffants ......
J'ai dit 360 mais c'est le surround view
- captaincook
Tu es sûr que c'est le surround 360° sur ta F30, Lycan ?
Sur ma F36, c'est seulement une 270° d'origine. Tout en ayant aussi les caméras d'intersection à l'avant.
- lycan
- Membre expert
oui je peux voir la voiture du dessus sur tous les angles , comme ci j'vais une camera au dessus de la tête
- captaincook
Donc ça, c'est un surround view 360°
Et ça un 270° comme ce qui équipe les F30/F31/F36, etc....
Il détecte les obstacles devant avec le PDC avant mais ne les représente pas, contrairement au 360°.
Mais peut être vas tu rajouter une caméra devant sur la tienne ?
Modifié en dernier par captaincook le 31 mai 2018, 17:38, modifié 1 fois.
Moi c'est le modèle 270° comme tu l'a l'indique ici ,le 360° c'est pour les modèles X5 pas compatible sur les F30 car ça n'existe pas
- lycan
- Membre expert
bon ben j'vais faire une photo ce soir
- captaincook
On va suivre ton installation avec intérêt, Kelkiff.
- GFBMW
- Membre bavard
- Voiture : BMW F31 M Sport Bleu Estoril
@ Lycan tu as la vision 270 tu peux pas voir devant ta voiture je confirme
ca dépend du modèle iDrive que tu as (et donc le modèle de ta voiture), le Top View c'est la version avant le Surround View
- doc_cupra
- Membre expert
on a pas de camera à l'avant des F80 ...
on peut pas avoir le 360
