Bmw X6M F86 filtre a air BMC
Salut à tous, j'ai acheté le kit de filtres BMC pour le V8 4.4 Bi turbo, mais je n'arrive pas à le monter. Il semble manquer quelques mm à l'emboitement entre les deux filtres pour mettre en place la vis du milieu. Quelqu'un à déjà eu le problème ?
Merci de votre aide !
Romain
Romain
- Flo1984
- Voiture : M4 g82 compétition
Re: Bmw X6M F86 filtre a air BMC
Salut!
Bizarre...
Peut-être as-tu trop enfoncé les filtres ?
C sensé tomber pil poil
J'imagine que tu as bien les FB866/04 ?
Bizarre...
Alors là tu m'a refait mon week end! Je reverifie tout cela des que possible et te tiens au courant. Merci beaucoup pour ta réponse en tous cas.
A très vite.
A très vite.
Bon ben merci à Flo pour tes commentaires. J'ai retenté en forçant un peu et ça passe!
Tu as vu une différence quelconque niveau bruit, perf etc...?
Bon week-end à tous.
- Flo1984
Hello
Jamais eu de 4.4 mais je l’ai fait sur la m4 , c’est peu perceptible à l’oreille et pour les perfs ben ... ça change pas grand chose
Par la suite j ‘avais mis une admission BMS et là on entend la différence ! Bien que si tu mets une ligne , ça va gommer le sifflement de l’admission...
Bref, le vrai côté sympa c’est que tu as un filtre lavable que tu n’auras plus à changer
Oui on est d'accord, j'ai un green sur ma mini works et pareil, ça reste léger m. J'ai l'impression que l'acceleration réagit un peu mieux mais je me fais sûrement des films...
- Flo1984
ça doit être l’effet coué ou alors tes anciens filtres étaient bien sales
Attention de ne pas SURhuiler tes filtres lors du nettoyage, les capteurs derrières risqueraient de ne pas apprécier
C'est simplement moi qui fait n'importe quoi. Ok merci du conseil pour l'huile. Il faut que j'en achète d'ailleurs. Tu preconises quoi comme fréquence de nettoyage en km?
- Flo1984
Tous les 8-10000 km max un bon nettoyage
Et pense à l’inspecter tout les 2-3000km
Parfait merci !!
