Couvres pédales
Couvres pédales
Pour ceux qui seraient intéressés, voici des couvres pédales qui s'adaptent parfaitement au pédalier des F30.... et autres sans doute.
https://www.amazon.fr/MOON-BMJTBHYDMT-P ... Bmoon&th=1
J'ai mis à peine 5 mn pour le montage, sachant que c'est la pédale de frein qui prend le plus de temps (je me suis servi d'un petit tournevis). Le tout tient très bien en place.
Modifié en dernier par paqui le 06 janv. 2019, 13:30, modifié 1 fois.
Re: Couvres pédales
Je ne veux pas être critique vis à vis de ce modèle précis.
Mais au bureau, j'ai un de mes clients qui avaient mis des recouvre pédales peut être acheté sur aliexp. Et ça s'est très mal terminé, je ne pourrais pas vous expliquer réellement comment cela s'est passé, mais au ralenti, il est venu s'encastrer sur un de mes poteaux. Et selon lui c'est de la faute à ses trucs la
- P@t
Re: Couvres pédales
paqui, pédale d'embrayage
- yopsolo
Re: Couvres pédales
J'ai des couvre-pédales sur mon X5. La base en caoutchouc se clipse sur la pédale d'origine. D'expérience cela tient plutôt bien sauf que parfois celle de l'accélérateur se déclipse. Cela m'est arrivé 2 ou 3 fois sans conséquences facheuses, mais on peut imaginer que cela viennent bloquer la pédale ou tout simplement gêner le conducteurCloud a écrit : ↑06 janv. 2019, 11:32Je ne veux pas être critique vis à vis de ce modèle précis.
- callaway0409
- Equipe de modération
- Voiture : White Waï
Re: Couvres pédales
Il faut mettre un bout de scotch double face pour celles qui n’ont pas de fixation mécanique
- chelloisangles
- Voiture : AT 220i
Re: Couvres pédales
Dans un autre domaine ,jamais eu de problème avec mes couvres pédales , même celle d'embrayage
Re: Couvres pédales
Sur celles-ci j'ai pas jugé utile (peut être à tord) d'en mettre. Je verrai dans le temps si besoincallaway0409 a écrit : ↑06 janv. 2019, 13:02Il faut mettre un bout de scotch double face pour celles qui n’ont pas de fixation mécanique
- yopsolo
Re: Couvres pédales
Calla il y a bien une fixation mécanique mais elle opère par l'entremise du support en caoutchouc qui se clipse sur la pédale d'origine. Difficile d'y ajouter un double face entre la pédale métallique et le caoutchouc, les supports ne sont pas très compatibles
- callaway0409
Re: Couvres pédales
Donc je dois avoir au autre modèle. Le mien se clipsait pourtant et j’avais collé un bout de double face sur la pédale de frein mais aussi sur celle de l’accélétateur sur la quelle se glisse/s’enfile le couvre truc
- yopsolo
Re: Couvres pédales
En fait tu as raison Callaway. C'es juste que les adhésifs (simple ou double face) sont très dépendants du support et de la pollution ambiante. Il y a donc dans le cas qui nous intéresse de forte chances que l'adhésion ne dure pas longtemps
Re: Couvres pédales
Je viens d'aller vérifier si ça tenait bien.
Même en forçant, ça bouge pas
Donc je peux dire qu'elles s'adaptent bien aux pédales de ma F30.
J'imagine bien qu'il doit y avoir des "m..." mais ici ça va, donc pour les possesseurs de F30 qui ont la finition M Sport ça donne un look plus sympa qu'avec juste le repose pied.
- yopsolo
Re: Couvres pédales
On est bien d'accord paqui. C'est pour cette raison que j'en ai fait l'acquisition aussi
Re: Couvres pédales
Je trouve ça très sympa aussi.
Mais, voir cette Série 3 totalement détruite à cause de ça. J'en ai encore des séquelles...
- yopsolo
Re: Couvres pédales
Je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgames mais simplement ne pas acheter n'importe quoi. Quand tu fais des recherches sur la toile tu trouves vraiment des habillages de pédales à tous les prix. Ici aussi la sécurité à un prix
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
Re: Couvres pédales
Personnellement, j'ai celles-là depuis presque 1 an, et ça ne bouge pas d'un poil. J'en suis bien satisfait.
Achetées chez Ali : https://fr.aliexpress.com/item/Thie2e-A ... 32863.html
AVANT
APRES
AVANT
APRES
- Blyver
- Nouveau
- Voiture : 420i Gran Coupe MSport - F36 LCI
Re: Couvres pédales
Je me permets de déterrer le sujet car j'aimerais également faire l'acquisition de couvres pédales pour ma F36 mais le lien du premier post ne fonctionne plus.
J'ai trouvé l'accessoire chez BMW mais ça fait cher les 2 bouts d'alu à 135€... Des modèles à recommander ou à éviter ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Blyver
- Nouveau
Re: Couvres pédales
J'ai fini par prendre ce modèle à environ 20€ sur Amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B07RWW ... TF8&psc=1
Facile à installer et le rendu est bien meilleur que les pédales d'origine : fait le taf pour le prix !
