Problème avec la clé de ma i3
BMW i3 I01 et I01 LCI
sacadosmc
Voiture : BMW i3
Message par sacadosmc »
Bonjour.
Je me permets de venir vers vous car nous avons rencontré un souci avec la BMW i3 de Madame.
Son jeu de clé se met à fonctionner de manière intermittente, je m'explique.
Dans un premier temps elle n'arrivait pas à ouvrir la voiture quand elle le souhaitait
J'ai donc changé la pile de la télécommande.
Cela s'est reproduit impossible d'ouvrir la voiture, donc ouvert la voiture manuellement avec la clé présent dans le boîtier.
La voiture n'a pas détecté le boitier que nous devons poser sur la colonne de direction .
Mais cela par intermittence.
Merci de vos conseils, Jeremy.
Avatar du membre
Steph
Voiture : e92
Re: problème avec la clé
Message par Steph »
La batterie d'accessoires est d'origine ?
sacadosmc
Voiture : BMW i3
Re: Problème avec la clé de ma i3
Bonjour.
Je pense que la batterie d'accessoires est d'origine.
Nous avions fait les tests avec la seconde clé qui elle n'a aucun souci.
Quel serait le lien avec la batterie accessoire?
merci
Avatar du membre
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Bonne nouvelle si l'autre télécommande fonctionne bien, donc tu peux supposer que c'est la 1ere télécommande qui est à réinitialiser ou à remplacer.
Une tension faible ou irrégulière sur une batterie d'accessoire peut créer des anomalies électroniques.
Sur les modèles thermiques de la marque, elles sont bien isolées et abritées au fond du coffre, mais sur la i3 elle est sous le capot avant, exposée au froid et peu accessible. C'est difficile de lui faire une charge d'entretien à l'entrée de chaque hiver.
Avatar du membre
Concernant la pile telecommande,m'est arrivé également en la remplacant par une neuve type identique,bonne marque...malheureusement problèmes inchangés.
Passage en concession pour commander une pile (et son prix fort) et tout a re-fonctionné correctement :scratch:
Ce que je veux dire c'est qu'une pile neuve acheté dans le commerce ou le net peuvent présenté ces problèmes.
Un autre test,si la télécommande 2 fonctionne correctement,prendre sa batterie pour tester télécommande 1...pour confirmer ou non problème pile neuve
Si non comme Steph
S’enregistrer
