Barres de toit X4 sans rails
Re: Barres de toit X4 sans rails
TFA a écrit :
Très souvent les barres dépassent beaucoup sur les côtés je trouve ça moche et avec le risque de s'y mettre un coup de tête. Si j'investis chez Thule je pense les recouper pour limiter le dépassement.
fap74 a écrit :
Et juste une question toute bête : que propose BMW en accessoires ?
Sinon toujours de chez THULE sur un X3 F25
La combi serrait THULE 754 761 (sur cette dernière 761 = 120 cm)
:evil: pas jolis sa dépasse énorme :shock:
J'ai regardé au plus simple pour X4 avec barre de toit les barres font 110 cm ( 82712350123)
Donc chez THULE on serrait plus sur un 760 (108 cm) ou en WingBar 960 (108 cm également)
Ces photos semblent bien confirmer que ce montage est possible, merci pour ton implication.
Recouper les wingBar ou les AeroBar ne doit pas poser de problème, je veux absolument éviter ce trop grand dépassement.
Moi perso, pour 1 ou 2 fois par an, je m'en fiche un peu, mais c'est mieux si ça dépasse pas trop :study:
J'ai trouvé cela, si ça peut vous aider :
http://www.ebay.de/itm/THULE-WingBar-Da ... 2c8c4eaf72
Merdouille c'est une autre configuration :scratch:
Dudley33
Voiture : X5 F15
Message par Dudley33 »
d'accord avec Tfa , pas bien compliqué à recouper , et remettre l'embout plastique . :accord:
Visiblement ce kit est fait pour les X4 équipés de barres longitudinales.
Oui pas bon :(
THULE WingBar Dachträger BMW X4 F26 ab 2015: 753+969+4023
753 = type d'attache convient pour véhicule équipé de rail de toit (il faudrait du 754 attache pour véhicule sans rail de toit)
969 = type (carré,wingbar...) et longueur ici 127 cm
4023 = type de pattes de fixation...pas bon non plus
Le top serait 754+969+ ???
Amca69
Voiture : X4 G02 M40d + Tesla Model 3 LR + HD Street Glide CVO 117
Message par Amca69 »
Alors quelqu'un a testé :?: :?:
3x3
Voiture : X4 190cv M Sport
Message par 3x3 »
L'un d'entre vous a t-il trouvé et testé une solution pour installer des barres de toit sans les rails?
J'envisage l'achat d'un X4 en occasion récente, mais il n'a pas les rails.
Or il me faut absolument pouvoir installer des barres de toit.
Existe t-il une solution?
Pas encore fait de test mais je suis en contact avec un possesseur de X6 (sans rails de toit) membre du forum pour aller faire un essai de ses barres Thule.
d
dentdelait
Voiture : X4 35D - fabia RS 180ch - bmw c600 sport
Message par dentdelait »
salut, je fais remonter le topic pour savoir si les fixations du x3 thule 754 sont compatible avec les x4
concernant la longueur des barres de toit je m'en fiche un peu mais je préfère les barres de toit au support magnétique
Parcours BMW : 2010 330XD E46 titansilber, 2011 x3 30D spacegrau, 2011 x1 23D spacegrau , 2012 x6 E71 40D spacegrau , 2015 X4 sophistograu
Le premier qui trouve une solution va intéresser du monde
p
pmo75
Voiture : BMW 525 xDrive
Message par pmo75 »
Outlander 68 a écrit :
Oui pas bon :(
Et sinon, BMW a déjà sorti les barres de toit pour les x4 équipés de rails ?
3x3
Message par 3x3 »
Info complémentaire sur le sujet: les barres de toit que j'avais pour le F25 ne sont pas compatibles avec le F25.
Les rails du X4 sont plus espacés et les barres du X3 sont donc trop courtes. Il y a environ 3cm de différence.
Je vais donc être obligé d'acheter de nouvelles barres. Et mettre en vente celles du X3.
R
Rodolfo
Voiture : BMW X4 35
Message par Rodolfo »
Et sinon, BMW a déjà sorti les barres de toit pour les x4 équipés de rails ?[/quote]
Ciao PMO75, oui, je te confirme que les barres BMW pour X4 équipés de rail existent, je les ai achetées 160 euros en concession, tu as meme la photo de ma voiture avec dans le topic sur les présentations.
p
pmo75
Message par pmo75 »
Grazie ragazzo :D :Top:
X3-68
Voiture : 420d Xdrive MSPORT -- 118d MSport
Message par X3-68 »
J'ai monté mon ensemble THULE du F25 sur le X4 (avec rails)
L'ensemble se fixe sans problème (même rails que le F25), les longueurs de barres nickel , sauf qu'il y a quand même un loup :(
La courbure du toit fait qu'il faut rapprocher les deux barres assez fortement (entraxe environ 600mm entre les 2 barres) pour avoir un plan de pose (ou surface de pose) plane sur les 2 barres. La courbure fait qu'en espaçant les barres , la barre arrière plonge fortement en s’inclinant vers l'arrière du véhicule et en perdant également de la hauteur.
Pour mon coffre de toit THULE ou il préconise 750 mm d'entraxe entre les barres, c'est impossible à faire !!!
Pour les portes vélos c'est jouable, mais c'est pas fantastique.
En somme , il faudrait le montage du F25 avec un ensemble de pieds allongés et qui compensent l'inclinaison du toit pour le montage sur l'arrière du véhicule. Apparemment THULE ne dispose pas encore de ce montage !!! ou je l'ai pas trouvé !!!
Mieux vaut avoir Parkinson qu'Alzheimer car mieux vaut renverser un peu de son verre qu'oublier de le boire
Thule propose bien quelque chose pour le X4 avec rails
pluton
Voiture : F34 MSport 335d, ex X3 (F25) 35D sport design
Message par pluton »
une question me chiffonne :scratch:
pour ceux qui n'ont pas de barre de toit, vous n'avez pas les logements (petites trappes) prévus sur le toit comme c'est le cas sur les F30/31/34?
moi sur la GT, je les ai...et je ne me suis pas posé de questions: j'ai commandé avec la voiture les barres prévues pour...
le montage est rapide, le résultat parfait sans aucun risque d'abimer quoi que ce soit sur la carrosserie...
à moins que çà ne soit une option à cocher lors de la commande.... :scratch:
en tout cas...faut pas hésiter, çà coûte pas beaucoup plus cher qu'un modèle adaptable, même de chez thule
