Limiteur de vitesse en seconde monte
r
roodoolphe
Voiture : BMW X5 xDrive40e
Re: Limiteur de vitesse en seconde monte
Message par roodoolphe »
Thomas a écrit : 29 sept. 2020, 19:16
@roodoolphe Merci de te présenter aux autres membres du forum ici : viewforum.php?f=2
je pensais l'avoir fait, désolé.
je viens de le faire :)
r
roodoolphe
Rer67 a écrit : 28 sept. 2020, 20:04
le codage du régulateur simple doit être possible.
Le modèle adaptatif ( donc qui de calle sur le véhicule devant toi ) n'est pas possible car il faudrait ajouter des cellules ....
Salut
merci pour ta réponse
Il y a des caméras et des capteurs partout sur cette voiture :D
Il y a un dispositif anti collision
je suis sur qu'il y a une solution
C'est tellement dommage si ce n'est pas possible...
merci à tous de votre aide
C’est quoi ton dispositif anti collision?
P
Pascal X4 20D
Voiture : X4 20D Pack M
Message par Pascal X4 20D »
Thomas a écrit : 29 sept. 2020, 19:19
@Pascal X4 20D , oui c'est cela, la touche SET devient LIM
Pour les outils tu peux regarder ce sujet : Coding BMW Fxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Tu peux également utiliser un Câble ENET et Esys mais c'est plus compliqué
Houla ! Tu m'as un peu perdu @Thomas avec les 91 pages de ce nouveau topic :think:
Je commence à comprendre l'utilisation de BIMMERCODE, je vais commander un Dongle et faire quelques essais. Comme rabattre les rétros au verrouillage ou passer les clignos sur 5 séquences.
Ensuite je regarderai pour le limiteur et les fonctions "expert" à moins que @Rer67 :cheers: ne retrouve la commande qui m'éviterai des recherches fastidieuses ;)
Les 5 clignotements sur impulsion ne fonctionnent pas.
r
roodoolphe
music2105 a écrit : 29 sept. 2020, 20:41
il y a un avertisseur de franchissement de ligne et un avertisseur de risque de collision que j'ai configuré en "anticipé"
et sur le tableau de bord j'ai des bandes oranges affichées en permanence (representant la route) et si jamais j'arrive trop vite sur la voiture de devant il y a une voiture rouge qui s'affiche entre ces 2 bandes oranges mais la seule fois ou je l'ai vu j'ai freiné je n'ai pas attendu que la voiture le fasse a ma place.
Restons dans le sujet s'il vous plait
P
Pascal X4 20D
music2105 a écrit : 29 sept. 2020, 20:03
Étonnant , j’ai une ligne en plus à celles d’eraaz
Icm>3000>LDM_SET_Taste
[nouvelle valeur=]nur_SET__O
[valeur par défaut=] SET_und_aktivieren__IO
Tu essaies et tu me dis...comme ça je corrigerai mes infos....
Bon, j'ai reçu mon dongle Veepeak et j'ai réussi dans le mode de base à coder la fermeture des rétros au verrouillage et aussi la coupure du I Drive à l'ouverture de la porte conducteur.
C'est déjà un bon début :D
Par contre j'ai un peu pris peur en allant visiter le mode expert :think: j'ai besoin d'aide avant de faire des conneries !
@music2105 Tu peux m'expliquer un peu les 3 lignes ci-dessus stp
:coucou: @Pascal X4 20D
quand tu es dans bimmercode en mode expert, tu fais la recherche comme ceci:
module>dossier>paramètre>valeur
si tu as un iphone[du moins c'est ce que j'ai moi], tu remontes la page et tout en haut , tu as un mode "recherche"...
donc beaucoup plus cool....tu as juste a rentrer dans le module et taper le paramètre...pas besoin de rechercher partout... :Top:
je mets la valeur par défaut enregistrée dans l'électronique , et la nouvelle valeur à appliquer....
quelquefois , le nom du module et/ou dossier peut varier en fonction des versions....
quand tu changes un paramètre, pense à le noter...plus simple à retrouver si tu veux faire marche arrière.....ou si ça ne te donne pas le résultat escompté.....
edit: si j'ai bien lu, il n'y a pas de mode recherche dans les android.... :study:
Dernière modification par music2105 le 11 oct. 2020, 19:05, modifié 1 fois.
P
Pascal X4 20D
Ok je pense avoir compris.
Je regarde ça sur la voiture dès que j'ai un peu de temps. Si j'ai un doute je fais un (ou des) screen et je reviens vers toi
:Merci:
P
Pascal X4 20D
Je viens d'aller voir.
Je suis sous Androïd mais il y a bien la fonction recherche aussi.
Malheureusement je ne trouve ni "SET" ni "taste"
Tu as cherché Ceci :
LDM_SET_Taste
P
Pascal X4 20D
J'ai bien trois dossiers LDM rien dedans avec du SET ou du taste 😞
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Eraaz a écrit : 05 févr. 2019, 13:56
Logiquement c'est ce code la.
Si tu n'es pas nul en informatique tu peux le faire toi même il y a vraiment pas grand chose de compliqué.
Tu as fait ce qu'il y sur cette image ?
P
Pascal X4 20D
Salut Eraaz,
Je peux faire ça avec BimmerCode ???
EDIT je crois comprendre, je regarde ce soir !
P
Pascal X4 20D
:cheers: :cheers: :cheers: YALLAH ! :Top: :Top: :Top:
Bon, ça n'a pas marché direct sans chercher un peu :D
Sur mon modèle --> F26 - 20 D de Février 2016
- ECU "Instrument Cluster" --> Modulle "3000" --> SLD_ENABLE --> changé "nicht aktiv" en "aktiv"
- ECU "Integrated Chassis Management" --> Modulle "3003" --> C_SLD_Funktion --> changé "nicht aktiv" en "aktiv"
- ECU "Integrated Chassis Management" --> Modulle "3003" --> C_Umschaltung_ACC_DCC --> rien changé c'était déjà sur "Zugelassen"
Mais maintenant j'ai un LIM !
Un grand :Merci: à tous ceux qui on contribué !!! :Merci: :Merci: :Merci:
J'ai quand même encore un petite question :)
Est il possible d'avoir une petite icone du LIM sur l'affichage tête haute ?
Eraaz
Message par Eraaz »
Bien joué !
Pour l'affichage TH aucune idée désolé
SebDen
Message par SebDen »
Je ne suis pas arrivé à mettre le TH. Je suis preneur si quelqu'un sait faire
tasiot
Voiture : BMW x3 2.0d 190cv xLine 2015
Message par tasiot »
Bonjour à tous !
Je possède un x3 2015 (donc F25) et sur mon volant je n'ai pas le limiteur.
Après avoir lu ici que ça pouvait s'activer facilement via le smartphone et l'adaptateur qui va bien, j'ai demandé à ma concession qui m'a répondu après des recherches de son côté que… l'activation n'est pas possible via leur valise BMW !
Ils n'arrivent pas non plus à me trouver une platine de volant comme la mienne mais avec le bouton LIM au lieu de SET afin d'être raccord une fois le limiteur activé sur la voiture.
Aussi, je me permet de vous poster ce message afin d'avoir vos réponses sur les quelques questions suivantes que je me pose :
- Le limiteur est-il bien activable sur un véhicule avec régulateur ? Je n'ai pas l'adaptatif, mais le régulateur fonctionne très bien et sait même freiner la voiture si la vitesse est trop importante
- Savez-vous si BMW est théoriquement capable de l'activer via leur valise (et la procédure globalement pour que je puisse leur signaler…) ?
- BMW m'indique qu'ils ont besoin des 7 derniers chiffres du chassis ou d'une immatriculation pour trouver la référence exacte de la platine avec bouton LIM… (photo de mon volant ci-dessous), une âme charitable pourrait-il me communiquer la référence de la pièce ou les infos de sa voiture s'il possède le bouton LIM sur un x3 ?
- Pouvez-vous me confirmer à l'heure actuelle l'adaptateur et l'application recommandé pour un Android 10 ? Il semblerait que ça a beaucoup changé depuis le post que j'ai vu sur votre forum…
Merci beaucoup par avance, le limiteur me manque beaucoup :D
P
Pascal X4 20D
Salut Tasiot,
Je ne suis surrement pas le plus expert pour te répondre en totalité mais mon expérience est récente.
J'ai utilisé Bimmercode et un adaptateur Veepeack https://amzn.to/34LfQap
Sur mon X4 F26 ça fonctionne parfaitement, mon volant ressemble étrangement au tien et il me semble que les F25 et F26 sont très proche en conception ;)
En espérant avoir aidé (un peu) :D
