Barres de toit X4 sans rails
idjul
Voiture : BMW X4
Re: Barres de toit X4 sans rails
Message par idjul »
Un pote va sûrement les acheter (pas vrai julio ? :D)
Si c'est le cas je vous ferai un retour ici
Merci en tous cas pour ta réponse rapide ! :Top:
idjul
Voiture : BMW X4
Message par idjul »
Je me demande quand même si un coffre de toit peut être mis parfaitement dessus avec les barres d'Amazon.
Car le toit est bien bombé et on voit que les patins de la monte d'origine fait en sorte que les barres sont parfaitement droites.
Avatar du membre
Voiture : Cheveux au vent
Je ne comprends pas trop ta question
Elle sort d'ou ta photo ? ce n'est pas un X4 ?
Avatar du membre
tomducat
Voiture : BMW X4 20D xline ba
Message par tomducat »
Je pense qu'il a pris cette voiture pour un x4 alors que ce n'est effectivement pas le cas .
Il me semble que BMW ne propose rien pour le x4 non équipé des rails de toit optionnels .
Mais sa question est bonne . Quid de la possibilité de monter un coffre de toit si on investi dans des barres adaptables ( genre celles d'Amazon ) qui se fixent sur le toit et non sur le rail ? Les barres risquent fort de ne pas être bien à plat compte tenu de la forme du toit du x4 et du coup un coffre de toit va venir se poser sur autre chose que la partîe Plate des barres ce qui va soit empêcher le montage soit rendre celui ci dangereux .
idjul
Voiture : BMW X4
Message par idjul »
Effectivement je me suis rendu compte après coup que je m'étais trompé de voiture, google images ......
Tomducat, tu as bien compris ma question, mais au final les barres sont un peu arrondies donc je me demande si un coffre de toi fera l'affaire dessus ou non.
Avatar du membre
Voiture : White Waï
pas de soucis, le toit est un peu bombé mais il n'y a pas de soucis pour ce type de barre
idjul
Voiture : BMW X4
Message par idjul »
Bon ben c'est commandé. Je ferai un petit reportage photo si le montage s'est bien passé
Avatar du membre
Avatar du membre
X4Alain
Voiture : BMW X4
Message par X4Alain »
ça m'intéresse aussi un retour d'expérience :Top:
idjul
Voiture : BMW X4
Message par idjul »
En attendant, voici la notice de montage qui effacent mes doutes concernant les barres qui ne seraient pas correctement à plat
ICI
Avatar du membre
Philroadking
Voiture : Bmw X4 20D Xdrive Xline F26
Message par Philroadking »
Concernant les barres de toit pour x4 f26
Que tu a acheté sur Amazon . Peuvent t'elles se monter aussi sur un x4 f26 sans rails et avec un toit ouvrant ?
Ou y a t'il une incompatibilité indiqué par le fabriquant avec un toit ouvrant
Merci de ta réponse
Philroadking
Avatar du membre
Tu as reçu tes barres ?
idjul
Voiture : BMW X4
Message par idjul »
Pas encore, petit retard de livraison mais cela ne devrait plus tarder, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oubliés :D
Avatar du membre
Le fournisseur est en cause ?
idjul
Voiture : BMW X4
Message par idjul »
C'est un peu compliqué, j'avais commandé les barres + chaînes neige sur un site internet, et il n'ont livré que les chaînes (au mauvais relais colis) et sans me prévenir que les barres étaient en rupture chez eux. Il m'ont ensuite relivré les chaînes dans le bon relais colis, mais mauvaise référence ce coup-ci ... (bref, vendeur à éviter)
J'ai finalement trouvé un autre vendeur sur eBay et les barres doivent arriver aujourd'hui. (provenance Italie)
Avatar du membre
Par MP tu peux me donner le nom du vendeur à éviter
idjul
Voiture : BMW X4
Message par idjul »
Alors ça y est, c'est reçu et c'est monté
Voici les images de ces fameuses barres que BMW n'a pas crée pour nos X4 sans barres longitudinales ... Merci Menabo !
Reçu dans un carton via DHL en provenance d'Italie.
C'est bien rangé, rien à redire. On comprend qu'il va y avoir du montage !
Voila le matériel déballé, on commence par couper les petites règles à 11,5cm comme mentionné dans la notice.
Concernant les accroches, j'ai ajouté autour de la griffe un morceau de chambre à air, je ne voulais pas rayer la peinture.
Voila le résultat monté, c'est propre, ça n'a pas l'air de bouger, je vais rouler une semaine comme ça avant de mettre le coffre de toit histoire de voir.
Par contre ils préconisent un serrage à 5nm, je n'avais pas de clé dynamométrique alors j'ai un peu serré comme je le sentais.
Si vous avez des questions n'hésitez pas !
Avatar du membre
ça me semble pas mal, je vais certainement équiper ma voiture moi aussi.
Tu pourrais mesurer la hauteur libre qu'il reste entre les barres et le toit ?
J'ai encore mon porte ski qui se montait sur des barres BMW, je ne suis pas certain qu'il soit compatible avec celles ci.
Tu n'as pas les mesures de la gorge supérieur ?
idjul
Voiture : BMW X4
Message par idjul »
69cm entre les barres.
5cm je crois pour la largeur de la barre. (Je te dirai plus précisément demain)
Avatar du membre
Merci, ce que je voulais c'est la place libre sous les barres donc l'espace entre les barres et le toit.
En fait si on pose les skis directement sur les barres je me demande si les fixations touchent le toit ?
S’enregistrer
