Retrofit nouveau volant M40i sur X4 ou X3
Avatar du membre
QTB
Voiture : F30 ActiveHybrid3 (335i+elec) Luxury / 116I F20
Re: Retrofit nouveau volant M40i sur X4 ou X3
Message par QTB »
d'accord Merci bien
j'ai pourtant testé avec plusieurs positions, en plus vu qu'il existe plusieurs types de fixation, je ne suis jamais sur de mes mouvements...
j'ai même l'impression d’abîmer les ouvertures sur le coté a force de chercher une bonne position...
Tu te souviens si tu plaçait plutôt ton tournevis à l’horizontal ou a la verticale ?
merci
Avatar du membre
QTB
Message par QTB »
Bon,
avec un peu de persévérance, j'ai fini par m'en sortir
Coût de l'opération : un peu moins de 300€ tout compris avec la revente de mon autre volant M nu, je suis plutôt content
Il ne me reste plus qu'à me débarrasser du volant "sport"
Avatar du membre
Parfait, le résultat est top.
C'était donc une histoire d'angle d'attaque du ressort ?
Avatar du membre
QTB
Message par QTB »
Oui, je n'avais par remarqué jusque la mais ce n'est pas exactement le même volant sport que celui que tu avais sur ta X4 (l'insert du bas est différent)
le système de fixation de l'airbag est un peu différent : il faut passer le tournevis quasiment à la vertical dans les fentes et décaler vers le centre du volant.
On à pas vraiment ce feeling de ressort, il faut forcer un peu, on a l'impression de déformer les petites fentes prévu pour passer les outils.
Une vidéo parle mieux qu'un long discours :
comme ça, ça à l'air facile mais j'ai du batailler 1h30 avant de trouver le bon mouvement (la facilité déconcertante avec laquelle l'auteur de la vidéo effectue l'opération est un peu humiliante :roll: ).
Avatar du membre
Beaucoup mieux ainsi,c'est une vraie cure de jeunesse que tu lui a fait,bravo :cheers:
Avatar du membre
QTB
Message par QTB »
Merci beaucoup,
J'ai mis quelques photos de jour sur le topic de présentation de ma voiture
Avatar du membre
Pulsarone
Voiture : M140i XDrive
Message par Pulsarone »
Bonjour !
Bon mon garage me mène en bateau depuis 2 mois, et tjrs pas de rdv pour monter mon super volant de super Thomas, juste 2 questions du coup :
- @QTB est-ce que tu as mis longtemps pour transférer boutons et faisceaux car sur la vidéo ça à l'air minutieux et tout petit et comme ma vue me fait défaut :pale:
- @Thomas est-ce que tu pense que ton volant se monte sur une 530 Touring (f11) car j'ai un collègue qui serait peut être intéressé (si je n'arrive pas à le monter
Bref entre les deux choix ci-dessus mon cœur balance (et ma F20 le réclame) :lol:
Avatar du membre
Non il n'est pas compatible avec les Série 5 et 6 donc pas sur F11
Avatar du membre
Phill
Voiture : BMW M240i (G42)
Message par Phill »
En prenant mon temps, j'ai mis environ une heure.
Ça ce fait assez facilement.
Modifié en dernier par Phill le 01 juil. 2020, 09:29, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Pulsarone
Merci pour vos retour, je pense me lancer dans cette opération cet après-midi alors :D
Bien que manipuler un airbag = :pale:
: Mouhah:
Avatar du membre
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Une fois la batterie débranchée logiquement pas de soucis, je l'avais fait pour le retrofit du régulateur
Avatar du membre
Phill
Message par Phill »
Avant de débrancher la batterie, ne pas oublier de passer un chiffon genre micro fibre, dans la boucle de verrouillage serrure (porte et hayon).
Avatar du membre
Pulsarone
Passer un chiffon microfibre ?
Je ne suis pas sur de bien comprendre là :scratch:
Avatar du membre
Phill
Message par Phill »
C'est simplement en cas de fermeture malencontreux de portière, une fois la batterie débranchée tu ne peux plus l'ouvrir.
Avatar du membre
Eraaz
Message par Eraaz »
Comme ça
Avatar du membre
Pulsarone
Ah bah je ne savais pas ça que si tu débranchais la batterie = fermeture définitive :shock:
Merci du tuyau :Merci:
Avatar du membre
Pulsarone
Bon du coup j'arrive, il flotte grave et la voiture ne peut rester que dehors le temps de l'opération = je repousse à vendredi :roll:
J'espère que je vais arriver un jour à le monter ce beau volant :lol!:
Avatar du membre
QTB
Message par QTB »
Pulsarone a écrit : 30 juin 2020, 13:37
Bonjour !
Désolé, j'ai un train de retard, je suis en vacance :D
Non, pas d'inquiétude, l'opération est très simple il faut juste prendre son temps ;)
je viens de refaire l'opération sur ma voiture car je n'étais pas satisfait du rendu/touché de ma restauration (et parce que j'ai un peu flingué mon travail en touchant le volant les mains pleine de solution hydroalcoolique...:roll: :masque
Du coup, échange standard sur Ebay, le résultat est ... :heart: :heart: :heart:
j'ai pas encore pris de photo de mon nouveau volant monté (ma voiture est en révision) mais c'est vraiment sympa
Avatar du membre
J'imagine que le nouveau est celui de droite :clown:
Il est beaucoup beaucoup plus beau !
Dams38
Voiture : X5 4.0
Message par Dams38 »
bonjour,
je suis tout nouveau et me permet de te solliciter suite à ton changement de volant sur X4.
ayant acquis un X4 de 2015 je souhaiterait comme toi changer le volant qui a mes yeux fait un peu vieillot.
lors de l'achat chez BMW,je leur ai demander de me faire un devis pour changement de volant et passage au volant 3 branche.
et la réponse était
''impossible a passer au volant 3 branche car les connectique ne sont pas les même et que cela fait des erreur dans le calculateur.
merci de m’éclaircir a ce sujet.
en pièces jointes la photo de mon volant.
merci
S’enregistrer
