Changement d'ampoule arrière X4
J'aimerais changer mes ampoules arrière de clignotant sur mon X4 pour des led.
Quelle qu'un à t'il une méthode pour les démonter car je comprend pas comment faire.
Aucune vis visible ou bloc prise à démonter !!
Merci d'avance
Cédric
Merci d'avance
Cédric
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Changement d'ampoule arrière X4
Cédric,
Tout est dans le manuel :
Quelles ampoules veux tu installer ?
- cityzen60
- Equipe de modération
Attention, les ampoules LED que l'on peut installer sur nos BMW (y compris celles anti erreur ODB) ont un gros inconvénient : elles scintillent à la mise en route de la voiture et toutes les deux ou trois minutes environ pendant que l'on roule.
Bonjour Thomas,
Merci pour le manuel j'aurais jamais trouvé sans !!
Je veux mettre des leds en clignotant et feux de recul.
Pour le feux de recule l'ordi de bord me dit pb ampoules de recul!
J'en ais changé qu'une donc ça vient peut-être de ça..
je trouve ça plus moderne.que des ampoules standard !
Bonne soirée
Bonne soirée
- cityzen60
Voilà ce que cela donne. J'avais acheté les ampoules LED pour clignotants et feux de recul. J'ai fini par les enlever car je trouve que cela ne fait vraiment pas terrible (surtout en roulant)
https://www.youtube.com/watch?v=gaaec_5Qm1A
Salut Citizen60,
ok pas terrible !
Merci pour cette vidéo ça fait voiture de police au US !!
Par chance je viens de les recevoir et grâce à toi je vais faire un retour rapide avec remboursement :welcom:
Merci à Tom aussi pour le démontage des phares arrière.
À très bientôt pour d'autre partage d'info et super site ma BMW
ok pas terrible !
- captaincook
Je ne comprends pas pourquoi elles clignotent comme ça.
Ceux qui ont mis des leds dans leurs différents éclairages intérieurs n'ont pas l'air d'avoir ce problème.
- cityzen60
En fait, le système envoi des micro-courants dans les ampoules pour savoir si elle sont grillées ou non. Ces microcourants sont invisibles avec des ampoules classiques, mais suffisent à allumer une fraction de seconde les LED.
Ces tests sont faits au démarrage, à chaque stop/start et de façon régulière quand le moteur tourne.
Je suppose que ces tests ne se font pas sur les ampoules intérieures (je n'ai jamais eu de message d'erreur au TDB pour une ampoule intérieure claquée).
On m'a proposé de mettre une résistance supplémentaire sur le faisceau pour remédier à cela, mais je ne suis pas près à faire ce genre de bidouille.
J'ai aussi essayé de supprimer ces tests avec E-sys, mais cela génère un message d'erreur au TDB pour ampoule grillée. Donc, les ampoules ont terminé leur route dans une boite au fond de mon garage
J'ai tout mon intérieur en led et pas de pb ! Très bonnes explication pour les ampoules extérieur les testes de fonctionnement .
- captaincook
Merci City.
Maintenant je comprends mieux la différence.
Bonjour Cédric, nouveau sur le forum, j'ai vu que tu avais mis des leds sur ton éclairage intérieur, je l'ai fait aussi par contre je n'arrive pas à démonter mon plafonnier avant, peux tu me donner quelques conseils pour éviter de tout casser.
Merci d'avance
Re bonjour,
J'ai démonter mon plafonner pour te faire des photos
Tu en as pour 15 mins en gros
Bon courage.
Bon courage.
Bonsoir Cédric, je ne sais pas si tu as eu ma réponse à ton message mais je n'ai pas encore retenter l'opération.
Quoiqu'il en soit, dès que je regarde, je te dirais mais j'ai l'impression que mon plafonnier avant n'est pas exactement comme le tiens.
Cdlt
Guy
Cdlt
Guy
Bonsoir Guy,
Pas de problème hésite pas
Cordialement
Cédric
Cordialement
Cédric
