X4: pas de chaînes à neige pour pneus 245/55 R17 - quelle solution?
selon le manuel d'utilisation, pas de chaînes à neiges pour les pneus 245/55 R17. En somme mon véhicule n'est pas chaînable.
Dans le but de me rendre en station de ski, je me suis donc renseigné en concession, en montrant le manuel d'utilisation. Après m'avoir indiqué que je peux monter des chaînes Polaire steel grip 120, on me dit finalement que n'est pas possible, car la carrosserie ou les amortisseurs pourraient être endommagés. En raison de mon faible kilométrage annuel et de ma région, je n'ai pas de pneus neiges. On me propose alors la solution des chaussettes.
Or en me renseignant, si le pneu n'est pas chaînable, alors les chaussettes ne sont pas permises.
De plus, en regardant de plus près l'espace disponible entre la bande de roulement des pneus arrière et le passage de roue, je ne comprends pas pourquoi il ne serait pas possible de monter des chaines Polaires steel grip.
Quelle est donc la solution pour les pneus 245/55 R17?
Par avance, merci pour vos conseils ou recommandations ou informations.
- jfmx3
- Membre expert
- Voiture : Ex. 325TDS E36/330D E46/X3 E83/X3 F25
Re: X4: pas de chaînes à neige pour pneus 245/55 R17 - quelle solution?
Les X4 sont assez nombreux ici et certains ont déjà testé les produits adéquats, regarde dans la rubrique "Pneus, jantes et chaines" ou par ex. ici :
Comment installer des chaînes neige sur nos BMW ?
- yopsolo
Avec des chaînes fines (maillons de 8mm) ou des "Trak" tu pourras chasser ta BMW
- chelloisangles
- Voiture : AT 220i
Avec du 8mn il faut bien viser pour arrêter chasser une BM ok ok je sais
- yopsolo
Rattrapé par la patrouille J'avais vu mais j'ai eu la flemme de corriger
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Le X4 en 17 et 18" et chainable avec des chaines conventionnelles
Tu peux faire une photo du manuel qui dit le contraire
- TFA
Pour les roues hiver je suis en 225/60/17 ce qui explique la possibilité de monter des chaines classiques
Quoiqu'il en soit des chaines qui se montent par l'extérieur comme les Polaire steel grip 120 ne doivent pas poser de problème
Regarde ce sujet https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic. ... 66#p705821
- cityzen60
Bizarre, en 245/50/18 le diamètre total de la roue est de 702,2 mm et de 701 mm en 245/55/17 pour une largeur identiue. J'ai du mal à comprendre pourquoi on pourrait chaîner du 245/55/18 et pas du 245/55/17
- X3dsr
- Voiture : E93 335i Ph1 - E46 325CI Ph2- E9 CSi encore en vrac
Il faut peut être vérifier là combo
Largeur jante ET déport ET largeur pneu
Une roue 245 sur jante 8 pouces avec un ET43
sera plus « rentrée « qu’une 225 sur jante 6,5 pouces en ET30
En 8 pouces ET43 le bord intérieur de la jante se
4,3 + ((8/2) x2,54) = 14,46 cm « à l’interieur » par rapport au repère zéro de la voie (av ou arr, selon )
En 6,5 ET30
3,0 + ((6,5/2)x 2,54) = 10,62 cm
Réduire les pneus en 225 ne redonnera que 10 mm de garde par rapport au passage de roue, durites etc etc
Si ma mémoire ne me trahit pas, un efffet du déport négatif serait d’avoir une direction plus naturellement « autostabilisante »
Donc des ET assez important sur les jantes « modernes »
( évolution tu très visibles sur la 911 au fil des générations entre les fuchs des années 80 et les turbine des 996 ....
Il y a ça mais pas que..., il y a le moteur à caser, l élargissement des voies, tout en arrivant pas à une largeur hors tout de 2,50 m ...)
En 6,5 ET30
du BBKK...
du BBKK...
- jfmx3
- Membre expert
City
En 245/55/18 le diamètre est de 726.7 et hors tolérance :
- cityzen60
Oui, Tu as raison j’ai commis une erreur en écrivant, c’est 245/50/18 et 245/55/17
