Filtre à gasoil X4
cedric76
Voiture : BMW X4 X-line
Filtre à gasoil X4
Message par cedric76 »
Bonjour.
J'ai vraiment chercher ou était le filtre à gasoil sur mon X4 F26 sur plusieurs site internet et rien trouver !!!
J'ai donc sorti la boite a clique pour le trouver.
Levage de la voiture avec mon jeux de cales
Démontage du carter plastique sous le X
Et le voila prés à être démonter position à l’arrière prés du réservoir.
A vous de jouer ci besoin. ;)
Avatar du membre
Re: Filtre air et gasoil
Merci ...ca pourra toujours servir a quelqu'un ;) :welcom:
PHIL50
Voiture : bmw X4 30D
Message par PHIL50 »
bonjour pour le filtre a gasoil il n y a pas besoin de réamorcer après l avoir changé?
Avatar du membre
Non plus d'amorce manuelle.
C'est en mettant le contact que le circuit ce met en pression
Le premier démarrage peut cependant être plus long
PHIL50
Ok merci
Lexington
Voiture : plus de BMW
Message par Lexington »
attention aux bulles dans le circuit cela peut provoquer une coupure du moteur alors qu'il a déja démarré, par exemple lors d'une accélération
Avatar du membre
Sur le mien , le filtre a essence ne se change pas :shock: car il est a l'intérieur du réservoir :shock:
Avatar du membre
stef29
Message par stef29 »
je l'avais remplacé sur ma F10, il vaut mieux avoir la batterie bien chargée, car le premier démarrage peut prendre pas mal de temps :Top:
j'ai pas l'impression qu'il y a une pompe comme sur mes anciennes e46 quand il y a le contact, la pompe met en pression le gasoil :scratch:
Avatar du membre
@hello également curieux a ton étonnement,me suis permis de checker
J'aurais cette référence BMW compatible sur F26 X4 M40iX 16127451424
si non peut être en rapport avec SA1AK :think:
Avatar du membre
@Outlander 68
Lorsque j'ai fait faire la reprog E85 , la société qui a effectué cette reprog m'a dit de revenir au bout de 1500 kilomètres afin d'effectuer le remplacement du filtre a essence . BMW a vendu un filtre a essence a la société qui reprogramme :lol: :lol: sauf que cela n'a pu être changé car celui ci se trouve a l'intérieur du réservoir a essence donc ...inaccessible pour eux !
A la place , ils ont injecté un produit dans le réservoir qui est sensé dissoudre les impuretés :shock: Suis pas convaincu par l'opération mais je n'avais guère le choix . Petite prestation a 50 balles ...quand même !
Si c'est efficace , ma foi ok , sinon .... :shock:
cedric76
Bonjour Hello,
le filtre a essence ne ce trouve pas sous la banquette arrière sous une trappe côte passager ???
il y a qu'un gros écrous et le filtre est en dessous !!
ne pas trop sortir l’ensemble il y a les tuyaux en dessous !
Pour mon filtre, j'ai les pas encore changer je vous dirais pour le démarrage.
Avatar du membre
@cedric76 :coucou: Selon la société qui a fait la reprog Éthanol , le filtre est inaccessible car dans le réservoir !
Après ma foi , je n'en sais rien et comme je suis une buse en mécanique , je ne cherche même pas a comprendre .
Tu me diras ce qu'il en est , si tu as l'occasion ? :welcom:
cedric76
Mon filtre est commander et le collier aussi réception semaine prochaine je vous tiens au courant ;)
Avatar du membre
:coucou: Ca marche !
Bonne soirée :welcom:
cedric76
Re: Filtre à gasoil X4
27 Décembre est toujours pas mon filtre a gasoil !!
Merci Autodoc !!!!
Bonne fête à vous :Alcooliques: :coucou: :Top:
Avatar du membre
Tu plaisantes,depuis octobre :shock:
Annule et prends ailleurs,c'est pas qque chose de spécifique
Donne t-il une raison a ce retard (surtout qu'ils ont 5 références compatible) :?:
Avatar du membre
Outlander 68 a raison ...annule et commande ailleurs car la visiblement il y a du foutage de gueule :affraid:
Tiens nous informé ;)
cedric76
Non rien de spécial juste nous sommes désoler nous alors procéder au remboursement !!
j’attends depuis un bout de temps déjà.. relance faite !! une de plus
Affaire à suivre !!
Bonne journée et meilleur vœux à vous tous ;)
Avatar du membre
:affraid:
Esperons pour 2021 ... ;)
Avatar du membre
@cedric76 , j'en ai un pour toi si tu veux: viewtopic.php?t=50486
S’enregistrer
