Crochet d’attelage BWM X4
Mylo46600
Voiture : Bmw x4 35d
Message par Mylo46600 »
Bonjour, à tous je me lance j’ai acheté un crochet d’attelage Oris amovible et je vais essayer de le monter et de prendre quelques photos car je n’ai rien trouvé sur le forum pour le X4 pack M.
Avatar du membre
Voiture : Cheveux au vent
Re: Crochet d’attelage BWM X4
Mylo46600
Au final je n’ai pas pris de photos pour ne pas faire de doublon car le montage est presque identique à celui d’un X3 (il y a déjà un Tuto) j’ai donc mis 4H en prenant mon temps et en faisant très attention tout fonctionne parfaitement sans aucune erreur cela m’aura coûté 350€ avec le faisceau au lieu de 1950€ chez bmw, la marque du crochet est un Oris et le faisceau Bosal.
Je pourrai enfin mettre mon coffre d’attelage et tracter ma moto :-)
Pour ceux qui compte le faire je reste à dispo pour des infos!
Avatar du membre
Dommage pour les photos.
Tu peux nous montrer le résultat et donner les références des pièces ?
Mylo46600
2 photos pour commencer au final on voit pas grand chose vu qu’il est super bien caché en dessous avec la prise qui pivote donc ça ne dénature pas du tout la ligne du véhicule! Il me reste juste à remettre les clips Rivet de passage de roue que j’ai commandé chez BMW j’ai été obligé d’en sacrifier 4 de chaque côté!
Chrislns
Voiture : X3 G01 MSPORT
Message par Chrislns »
Tu as bien bossé :Top: , et surtout quelle économie !!!!
Avatar du membre
PAT06
Voiture : BMW X6 XDRIVE 40 D 313 CV EXCLUSIVE F16
Message par PAT06 »
Bonjour Mylllo
S'agit il d un attelage rétractable électriquement ?
Mon X6 est équipé d'un ORIS et bien qu'à l'oreille j'entends le mécanisme fonctionner il ne se rétracte plus depuis quelques jours (le voyant vert clignote)
Je dois passer à la CC pour un problème de SAV sur le hayon et j'angoisse à l idée de leur demander le coût de la réparation de l'attelage !
Cordialement
PAT06
Roxy
Voiture : Bmw x4
Message par Roxy »
Bjr. J aimerai installé un attelage aussi. Si Myllo est tjrs la pour me donner les refs de l attelage et du faisceau pour une M également...merci
Avatar du membre
stef29
Message par stef29 »
https://attelage-accessoire-auto.com/bm ... 4-f26.html
J'ai acheté le mien là, nickel avec le faisceau spécifique
Avatar du membre
stef29
Par contre je viens de voir l'avis sur le site, c'est pas ce que j'avais écrit
Roxy
Voiture : Bmw x4
Message par Roxy »
ok merci. Faut il passer l auto a la valise pour le faisceau et ton modele est il une M aussi ?
Modifié en dernier par Thomas le 21 déc. 2020, 10:40, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée
Avatar du membre
stef29
Pas de programmation à faire, y a des photos du mien sur le lien en M aussi
Re: X4 F26 branchement attelage
Roxy
Voiture : Bmw x4
Message par Roxy »
Nickel encore merci..
Gregver
Voiture : Bmw X4 f26
Message par Gregver »
Bonjour Mylo,
J'ai acheté un attelage avec faisceau Jaeger mais je n'arrive pas à lire le cd des branchements électriques à la BM, pourrais tu STP me communiquer les concordances des couleurs entre le faisceau et la voiture.
Merci pour tes retour qui mon permis de me lancer dans mon achat
Avatar du membre
Pas certain que l'auteur du post nous suive encore
Quel est la référence du kit installé,notice de montage possible de transmettre une copie...dès publié,les concordances seront plus simple a transmettre.
...obligé de chercher :oops:
Notice Jaeger exemple 7 broches
Gregver
Hello Outlander 68,
Merci de ton retour :Top: ,
J'ai acheté le faisceau Jaeger 7 broches 12020528 :study:
Avatar du membre
@Gregver nickel plus simple maintenant,merci
1- Clignotant gauche PIN 24 connecteur A255*1B Bleu/Rouge
2- Antibrouillard PIN 12 connecteur A255*1B Jaune/Rouge
3- Masse PIN 2 connecteur A255*2B brun ou plus simple sur A255*1B PIN 7 (blanc/jaune)
4- Clignotant droit PIN 18 connecteur A255*1B Bleu/Jaune
5- Feux position PIN 15/23 connecteur A255*1B droit (pin15) Gris/Rouge et gauche (pin23) Gris/Noir
6- Feux Stop PIN 3 connecteur A255*1B Noir/Blanc
7- Feu de recul PIN 19 connecteur A255*1B Jaune/bleu
K_CAN2 connecteur A255*3B
High PIN 3 jaune/rouge
Low PIN 4 jaune/brun
Légende
Connecteur A255*1B connecteur à 24 pin (pour éclairage)
Connecteur A255*2B connecteur à 6 pin (pour la masse) ou plus simple A255*3B PIN 7
Connecteur A255*3B connecteur à 10 pin (pour les signals K-CAN2 High et LOW)
Gregver
@Outlander 68 ,
J'ai monté mon attelage ce WE et tes informations mon bien aidé :D .
Tout est nickel
Merci beaucoup :welcom:
S’enregistrer
