Tutoriel : Vidange, Filtres et entretien BMW X4 F26 20d
Re: Tutoriel : Vidange, Filtres et entretien BMW X4 F26 20d
Merci Thomas,
Super Tuto, vidange à faire soi même sans aucun doute.
Je découvre l'utilisation de la RAZ des échéances ce qui va me permettre de me lancer à la prochaine échéance.
As tu un tuto pour le filtre à carburant?
A+
A+
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Merci,
Je n'ai pas encore changé le filtre à carburant mais cela ne va pas tarder.
- lycan
- Membre expert
- Voiture : F30 Xdrive MSport /F60 Countryman /205Turbo/Fiat 500 Hybride
Slt Thomas ,
Tu peux également faire ta vidange pas aspiration et t'epargner la vidange par gravitation ,il existe des pompes pas très cher ici, ca évite de se salir pour faire cours , la vidange est réalisée en dix minutes max , filtre à huile compris
Merci Thomas, cela montre aussi qu'il faut faire quelques recherches et bien faire attention à chaque détail pour ce genre de manipulation.
Bravo pour le tuto ça à l'air tellement simple en regardant les photos que je me suis dit tiens je vais peut être le faire moi même, au moins pour le filtre à air..
Surprise j'ouvre le capot mais rien ne ressemble à tes photos sur mon 35D
Pour trouver tes infos tu avais la revue technique ? je ne trouve rien sur le net pour le 35d !
- hello
- Voiture : X4 M 40 I
Le tuto est pour un 20D , tu as un 35D , elle n'est pas a ce niveau la différence ?
Et oui j’ai bien compris, mais je ne trouve rien sur le net c’est pour ça que je demande s’il a trouvé ces infos dans la revue technique comme ça je la commande
EDIT : je l'ai trouvé, sous le cache moteur. Ca doit pas être bien compliqué a changer du coup.
