Annonce publicitaire
Tutoriel de démontage de calandre F26
X4 Première génération à partir de 2014
Nicholai
Voiture : BMW X4
Message par Nicholai » 15 juil. 2019 22:20
Salut à tous! :coucou:
Alors voilà, ce weekend je me suis lancé dans le démontage de la calandre dans le but de la peindre au sprayplast MOTIP noir mat.
J'ai lu quelques sujets et regardé quelques vidéos et malgré la difficulté que certains ont eu de le démonter sans casse, je me suis lancé.
Outillage :
- un tournevis torx
- 3/4 tournevis plat
- un crochet solide (j'ai utilisé la barre d'un vieux pistolet à silicone cassé)
- des cales en platique de toutes tailles
STEP 1 :
Ouvrir le capot et enlever le joint en caoutchouc qui se trouve le long du pare-chocs ce qui permet d'avoir accès aux 6 vis torx.
STEP2 :
Enlever les 6 vis torx
STEP 3 :
Ecarter le pare-chocs avec une cale en plastique afin de pouvoir glisser un tournevis plat dessous
STEP 4 :
Déclipser les 3 attaches de la partie haute de la calandre en poussant dessus à l'aide d'un tournis plat.
Pour éviter que la calandre ne se reclipse lorsque vous enlevez le tournevis, mettez une cale en plastique entre le pare-chocs et la calandre lorsqu'elle est un peu écartée.
STEP 5: (Le plus compliqué)
A l'aide du crochet, déclipser l'attache latérale ainsi que les 3 de la partie basse de la calandre.
C'est le plus compliqué car on travaille à l'aveugle. Il faut passer un doigt au travers afin de sentir ou se trouve l'attache puis se servir du crochet comme du tournevis plat en STEP 4.
N'hésitez pas à tirer (délicatement) sur toute la calandre au fur et à mesure que vous parvenez à libérer les attaches, cela aidera à faire lâcher les deux dernières.
STEP 6 :
Ben voila... c'est fait. Pour la seconde, c'est nettement plus facile vus que vous aurez la possibilité de passer le bras au travers de celle démontée. Démontage de la première, 25min. L'autre 5min maximum.
Y'a plus qu'à peindre...
STEP 7 :
Pour le remontage, rien de plus simple. Présentez les grilles devant leurs emplacement et poussez jusqu'au "clac". Revissez les 6 torx, remettez le joint en place et c'est fini.
Lexington
Voiture : Ex X3 30d F25, maintenant 530d F10
Re: Tutoriel de démontage de calandre F26
Message par Lexington » 16 juil. 2019 15:14
Beau tuto et beau résultat, merci d'avoir pris le temps de rédiger.
Le revêtement résiste bien aux frottements? je pense notamment pour virer les insectes en période estivale...
Nicholai
Voiture : BMW X4
Message par Nicholai » 16 juil. 2019 16:55
D’après la bombe, le revêtement tiens jusqu’à une’ pression de 130bar.
Comme je viens de le faire je n’ai pas encore eu à enlever de taches tenaces... je reviendrai avec un feedback dans quelques temps.
Message par Thomas » 17 juil. 2019 22:08
Merci pour ton tutoriel bien illustré, je l'ai ajouté au à la liste des tutoriels du forum : Tutoriels et Astuces: Le meilleur du Forum
suisk1ptitmotard
Voiture : bmw x4
Message par suisk1ptitmotard » 29 juil. 2019 14:29
Merci pour ce tuto, cela va m'aider à monter une caméra à l'avant.
As-tu ajouté la tienne, si oui peux-tu donner un lien ? Merci
Message par Thomas » 29 juil. 2019 19:35
Peux tu ouvrir un autre sujet pour nous parler de l'ajout de cette caméra ? Je suis curieux de voir le résultat.
Nicholai
Voiture : BMW X4
Message par Nicholai » 30 juil. 2019 00:00
Hello. Non je n’ai pas ajouté de caméra. Elle était déjà présente d’origine.
Revenir à « BMW X4 F26 »
