Modele Advantage pour X4 F26 de 2018
- Nouveau
- Voiture : Bmw x4 f26 2018
Bonjour à tous.
Je m'apprête à acheter un x4 de 2018. Je veux un Xline.Mais j'ai l'impression que le vendeur ( en Allemagne) me propose un modèle Advantage, d'après le VIN. Je ne trouve aucune information sur le modèle Advantage en France.
Merci de vos conseils précieux.
- Outlander 68
Re: Modele ADVANTAGE pour X4 F26 de 2018
Coté Allemand le model Avantage est effectivement un cran en dessous du X-Line
Là bas c'était
- Advantage
- X line
- M Sport
Tandis qu'en France pour la même époque
- Lounge Plus
- X line
- M Sport
Si vraiment intéressé par un XLine,il doit impérativement être doté de l'option S7HW à la place de l'actuel présenté en S7LC
Bonne habitude de vérifier/confondre avant achat,bravo
Si cela peut t'aider les catalogues Allemand d'époque PDF X4 F26
- Nouveau
Re: Modele Advantage pour X4 F26 de 2018
Merci tout plein, @Outlander 68, pour la réactivité.
Merci surtout pour la doc version Allemande. Je vais faire marcher Google Translate!!!!
Le modèle Advantage que l'on me propose est super bien équipé en options supplémentaires : Liste et détails ci-joint:
Entre autres: Affichage tête haute, Système Alarm, Surround View (vision 360° ) CAMERAS ARRIERE/AVANT/LATERALES, Phares antibrouillard à LED, Système de navigation Professionnal, Toit ouvrant électrique, en plus des options communes aux deux modèles.
J'aimerai avoir plusieurs avis sur mon achat: BMW X4 modèle Allemand ADVANTAGE, avec toutes les options des deux premières colonnes du tableau ci joint,
première mise en circulation en MARS 2018, 45 000 KM, 1ere main, 1 an de garantie: 32 000 €uros, avec offre et montage d'un Attache Remorque amovible.
Est-ce une bonne affaire? Une affaire moyenne? Je ne sais pas trop, il s'agit de ma première voiture ++. Et pas évident ce niveau de dépense, pour moi.
Bonne soirée à tous. Impatient de connaitre votre opinion.
Bravo au Forum d'exister. Je vais devenir un adepte.
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Voici quelques remarques en vrac pour t'aider :
Tu peux voir la liste des options de ta voiture ici : Liste des options de votre BMW à partir du VIN
Tu peux obtenir des informations sur son historique ici : Vérifiez l'historique de votre BMW avec son VIN
Pourquoi partir sur une voiture dont la config n'existe pas en France ? Elle est vraiment mieux ou moins cher que les autres annonces ?
Avec tes listes d'options sais-tu dire qu'il manque sur la Advantage par rapport à la xLine ou Lounge Plus ?
- Nouveau
Merci Thomas de ton retour.
Ce sera la toute première BMW de ma vie ( 40 ans de permis, 10 véhicules, dont 9 français).
Par rapport à la Xline, les options dont je dispose sur le modèle Advantage que j'achète sont même supérieures ; Affichage tête haute, Cameras 360°; Hot Spot Wifi,
Connect Drive. Attache remorque amovible.. Ce qui manque ce sont les éléments décoratifs, bas de porte, et bas de pare-chocs. (Retrofit XLine ).
Le tarif me semble correct car véhicule récent: 03/2018, seulement 45 000 km en 3 ans. Trés trés bon état des 4 jantes, des pneus (Pirelli P7 Cinturato Run Flat).
Peinture sans aucun défaut; Aspect neuf intérieur et extérieur. Tout ce que je trouve, sur le Bon Coin, ou La Centrale est beaucoup plus cher, à KM et âge identiques.
Question: Quel risque à importer un modèle "non référencé" en France (Advantage)? Par rapport à l'assurance et à l'immatriculation?
Dois-je le déclarer Xline ou bien Lounge Plus???
Et encore bravo pour tout ce que je trouve sur le forum: infos, tutos, une vraie mine d'or pour un novice comme moi.
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Il est équipé de quel moteur ? Tu as conscience qu'il faut payer le malus lors de l'importation en France ?
- Nouveau
Re:
Je ne savais pas pour le malus sur une voiture d'occasion.
Comme il s'agit du 20d de 190 Cv, avec un rejet de 135 Gr de CO2/KM, il n'y aurait pas de malus écologique qui ne démarre qu'a 138 Gr/KM.
En revanche, il y a une écotaxe de 100 €, car il fait 10 CV fiscaux?
Barème du malus écologique pour les véhicules d’occasions
Concernant les véhicules ayant une puissance supérieure ou égale à 36 CV, ces dernières peuvent faire l’objet d’une taxe supplémentaire, appelée écotaxe.
À compter du 36ème CV, le montant correspond à 500 € par cheval fiscal jusqu’à 8 000€.
Puissance fiscale du véhicule (en CV fiscaux) Montant de la surtaxe malus écologique
Inférieure à 10 CV 0 euros
10 / 11 CV 100 euros
12 à 14 CV 300 euros
De 15 à 35 CV 1000 euros
Qu'en penses-tu?
Qu'en penses-tu?
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
138 g : 170 euros de malus, - 20% ou 30% pour son age = 130 euro à payer. Pour les autres taxes je ne sais pas te dire.
J'ai regardé rapidement, cela semble un peu plus cher en France chez des particuliers ou chez BMW mais tu as 24 mois de garantie :
- Nouveau
Bonjour Thomas. Merci pour le temps accordé et tes conseils. Je pense que je fais quand même une affaire par rapport aux équipements inclus sur mon modèle, et par rapport à mon budget. Initialement j'avais prévu 30 000 € Max. Je monte à 32000.
Ce qui est un peu compliqué ce sera de faire toutes les démarches administratives (import, plaques WW, quitus fiscal, certificat d'homologation, etc...)
Pour la garantie, tu as raison. Je crois que j'ai trouvé la solution avec la MATMUT, qui me propose une garantie panne mécanique, valable jusqu'aux 8 ans du véhicule (donc encore 5 ans dans mon cas) OU jusqu'aux 100 000 KM (encore 55 000 dans mon cas soit 4 à 5 ans à raison de 15 000 km par an)
Voici les détails de cette garantie pour ceux que cela peut intéressé; (Je n'ai pas encore parcouru tout le forum, y a t'il une rubrique consacrée aux assurances ou assureurs?)
Que couvre la garantie Panne mécanique ?
La garantie panne mécanique peut couvrir les pannes liées au(x) :
moteur, culasse (toutes pièces internes…),
composants électriques et électroniques du moteur,
turbocompresseur,
système de climatisation,
systèmes d’injection (injecteurs, pompe d’injection..),
boite de vitesses (toutes pièces internes..).
turbocompresseur,
Sinon, puisqu'elle aura 3 ans, certains services connected drive et mise à jour gps ne seront plus actif ( prendre en compte le coût des souscriptions si tu veux en bénéficier), idem pour le hot spot wifi, l'option ne suffit pas, il faut payer pour qu'elle soit fonctionnelle
- Nouveau
Terag_90 a écrit : ↑12 mars 2021, 12:45Sinon, puisqu'elle aura 3 ans, certains services connected drive et mise à jour gps ne seront plus actif ( prendre en compte le coût des souscriptions si tu veux en bénéficier), idem pour le hot spot wifi, l'option ne suffit pas, il faut payer pour qu'elle soit fonctionnelle
Merci @Terag_90 ;
C'est vrai que je devrais également me pencher sur ces détails. Je ne connais pas encore les contenus et bénéfices du Connect Drive.
Le monde BMW est tout nouveau pour moi . Ce sera ma toute première. Mais peut être pas la dernière ,.....
A bientôt.
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
J'ai déplacé les messages sur le retrofit xLine dans ce sujet existant : Re: Retrofit XLine sur X4 Lounge Plus
pour info, le malus est 'valable' pour tout véhicule dont c'est la 1ere immatriculation en france.....donc neuf ou occasion....
- music2105
- Equipe de modération
CEPAMOIDUTOUT a écrit : ↑11 mars 2021, 20:29Re:
ma G15
ma G15
