Panne moteur broute mais ne se lance pas
James53
Voiture : Bmw x4
Message par James53 »
Bonjour, aujourd’hui j’ai essayé de démarrer mon X4 F26 2017 de 59 000km. La voiture était sur la réserve ++ autonomie de 30km environ d’apres l’ODB. Donc en essayant de démarrer, le moteur broute mais ne se lance pas. Du coup j’ai brancher la valise et avec bimmerlink il en ressort un défaut:
2E600 : fuel feed pressure too low when the engine is started
249300 : rail pressure monitoring at engine start: rail pressure too low at engine start
Par la suite j’ai rempli avec des jerricans de gasoil pour environ 50L et pensant que cela résoudrait mon problème mais non …
Avez vous déjà rencontrer ce problème ? Peut être y a t’il une manip pour réarmer la pompe à gasoil manuellement ?
Merci d’avance
Re: Panne moteur broute mais ne se lance pas
En principe non il suffit de mettre le contact pour mettre la pompe/système sous pression.
Peut être une fuite qque part :?:
Filtre à GO changé régulièrement (4 ans/60000 km)
Sur le filtre à GO il y a un réchauffeur...ce dernier est conditionné suivant plusieurs critère.
Entre autre la tension de la batterie
Quelle est la tension batterie moteur en marche / arrêt :?:
D'après le message d'erreur un soucis sur la pression...peut être capteur de pression GO (capteur/cablage/connecteuren ordre :think: )
James53
Voiture : Bmw x4
Bonjour, je reviens vers vous et finalement c’était une panne sèche. J’ai trouvé la manipulation pour réamorcer la pompe et mettant le contact, attendre quelques secondes, éteinte cela 5/6 fois.
