Fusibles
Stemmel
Voiture : X4 2014 F26 finition M
Fusibles
Message par Stemmel »
Bonjour, j’ai un X4 de 2014 finition M , je n’ai pas la notice et je voudrais verifier le fusible du rétro droit , les questions : où est t’il et son numéro, si vous avez le schéma c’est mieux.
Re: Fusibles
C’est le fusible F32 7,5A
Stemmel
Re: Fusibles
Bonjour, merci mais je ne sais pas où il se trouve sur le support fusible, je n’ai pas le schéma.
Cordialement
Re: Fusibles
Voici les infos que je n’arrivais pas à publier …
Il est là
Stemmel
Re: Fusibles
Merci c’est super sympa.
Stemmel
Re: Fusibles
Mauvaise piste le fusible est bon et le rétro ne fonctionne toujours pas, de quoi cela peut-il venir?
Re: Fusibles
Là , ça va devenir plus compliqué car tu as simplement 3 fils qui arrivent sur le connecteur du rétro :
Borne 4 = fil marron : la masse
Borne 5 = fil noir : la ligne bus ( pour simplifier la ligne informatique, qui envoie les infos de ta commande réglage rétro dans ta porte )
Borne 6 = fil rouge : +12v
