Mon BMW X5 F15 Sdrive 25d (+photos page 3)
Re: Commande BMW X5 F15 Sdrive 25d
Bonjour je crois que j'ai trouvé pourquoi il y a deux compteur différents sur le X5.
Après des recherches et surtout visualisation des X5 sur le boncoin j'ai remarqué une coïncidence assez troublante.
Tous ceux qui ont les compteurs avec les inserts en arc de cercle ont l'affichage tête haute.
Tous ceux qui ont les compteurs avec les inserts en rond n'ont pas l'affichage tête haute.
Je sais pas dire pourquoi mais visiblement le HUD et le type de compteurs sont lier
Le temps que je suis ici je me pose une question aussi sur le système d'ouverture confort.
J'ai pas pris l'option mais je me demande comment le système se prensente?
SANS
1- ouverture de la voiture avec les boutons sur la clé
Ou
2- possibilité d'ouvrir la voiture en actionnant simplement la poignée de porte et de fermer en passant un doigt sur le contacteur sur la poignée
AVEC
3- Idem à la proposition 2-
Ou
4- identique au système Renault il suffit de s'éloigner de la voiture pour qu'elle se verrouille toute seul et actionné la poignée pour qu'elle se déverrouille.
J'ai pas pris le système confort et même si tout se fait avec la clé c'est pas grave pour moi mais comme le démarrage moteur se fait par bouton sans avoir besoin d'insérer la clé quelque part je me dis que je vais avoir l'option 2- mais en lisant la description pas super clair pour moi j'ai plus l'impression que non en réalité...
SANS
Ou
AVEC
Ou
- cityzen60
- Equipe de modération
Sans l'accès confort, ouverture et fermeture uniquement avec le bouton de la télécommande.
Avec l'accès confort, fermeture en passant le doigt sur la zone rainurée de la poignée (ce qui, selon moi, n'est pas plus rapide que d'appuyer sur le bouton de la télécommande, sauf si ta clé est peu accessible au fond de ta poche), et pas en s'éloignant comme chez Renault.
Ok les gars merci pour les réponses rapides donc c'est bien ce qu'il me semblait alors tout à la télécommande.
Bon c'est pas un drame sur l'Espace j'ai tout ça et j'y suis pas accros sans parler qu'il faut bien faire attention au verrouillage automatique car si mes téléphones sont dans la même poche que la carte 1 fois sur 2 ça verrouille pas la voiture à cause des interférences.
En changeant de voiture et en plus de marque on gagne et on perds toujours des équipements plus ou moins utile par exemple les sièges massants de l'Espace vont pas me manquer par contre le pare brise chauffant oui.
Et à l'inverse j'ai hâte d'avoir les sièges ventilé sur le X5 mais le réglage de la colonne de direction électrique par exemple ... j'en ai pas grand chose à faire pour être honnête une fois que c'est règler j'y touche plus et je suis le seul à le conduire donc ...
Bonjour à tous je me permet de poster un petit message pour une question.
Lors de la commande mon vendeur m'as dit que mon X5 passerai en construction en semaine 44 donc c'était cette semaine, normalement il doit être assemblé et en un seul morceau.
Ma question est à votre avis si j'appelle ou que je passe voir mon vendeur cette semaine est ce qu'il pourra me donner le numéro de série de mon X5 où il faut que j'attende encore?
Car en fouinant sur le forum j'ai trouvé des sujets avec des liens permettant de suivre sa voiture à la sortie de l'usine mais il faut le VIN donc comme normalement elle est créé elle doit avoir un VIN mais la grande question c'est est ce que mon vendeur y a accès?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Le VIN est disponible plusieurs jours voir semaines avant la production donc tu peux lui demander, il l'a forcément.
Salut merci je vais m'en occupé la semaine prochaine alors .
Bonjour à tous je suis passer chez BMW cette après midi et bonne nouvelle mon X5 est bien produit, mon concessionnaire m'as gentillement imprimé une feuille nommé "portefeuille" .
Dessus j'ai des infos mais j'ai du mal à descripter
Statut 182 - Abholbereit (traduction prête pour expédition) donc elle attends sur le parking de l'usine ?
- SDP usine: 42/10/2016
- SDP BMW France: 42/10/2016
- SDP demandée: 43/10/2016
- SDL prévue: 44/11/2016
- Quota-mois: 10/2016
- Type Localisation: CO
Si quelqu'un a un décodeur pour moi je suis preneur
J'ai essayer avec mon VIN de suivre ma commande mais que dés échec pour l'instant avec les liens que j'ai trouvé ici et là...
Salut à tous je reviens vers vous en cherchant j'ai trouvé des infos enfin ...
Sur un site de VIN décoder il a enfin reconnu mon VIN et d'après ce site ma voiture a été produite le 20/10/2016 15 jours après avoir signé c'est rapide pour mon Espace ça a mit plus de 2 mois!
L'autre truc où j'ai un gros doute et du mal à y voir clair c'est sur le suivi de la voiture, à la case localisation j'ai BRVPOA ....
Après quelques recherche POA voudrait dire port et BRV une dénomination courte et visiblement ça correspondrai au port de BREMERHAVEN en Allemagne ?
Là où j'ai du mal à comprendre et que je suis à l'ouest c'est est ce que c'est possible si la voiture a été créé le 20/10 qu'elle soit déjà en Allemagne le 07/11 ?
Et aussi si c'est le cas qu'est-ce qu'elle fait en Allemagne car mon vendeur m'as dit qu'elle doit être décharger au Havre .
- Voiture : BMW M550d G31
Ce que je sais, c'est que très souvent, les X à peine fabriqués se retrouvent très vite sur le train, direction le port de départ des USA.
Ensuite, le bateau fait la traverser direction la GB pour y décharger les X anglais, et charger des minis, pour repartir pour Brême, pour y décharger des X, des minis, charger des BMW fabriquées en Allemagne vouées au marché américain. Pour finir, le même bateau repart pour Le Havre pour décharger les X vouées au marché français.
Les spécialistes me corrigeront, mais je ne dois pas être très loin de la réalité.
J'imagine aussi que le bateau ne doit pas transporter que des BMW.
Donc à mon sens, ton X5 est à Brême, et n'a pas fini son petit périple.
Pour info, la traversée prend entre 6 ou 7 jours.
Tout cela peut paraître très rapide, mais il se peut aussi que tonX reste 3 semaines au Havre en attente de la Douane, et aussi du transporteur.
En général, après la date de fabrication, il faut compter entre 1,5 et 2 mois pour voir ton véhicule en concession.
C'est le délai standard.
Bien évidemment, il peut y avoir des cas contraires, donc plus rapide, mais la norme BMW, c'est ça!
(2 mois de la délai pour prise de commande, fabrication et 2 mois pour transport, douane et livraison, soit un total de 4 mois)
Pour avoir eu 2 X, à quelques jours prêts, c'est ce qui s'est s'est passé
Bon courage et sache que le meilleur, c'est l'attente !
Salut merci pour ta reponse je comprends mieux la logique du bateau maintenant c'est parce que il y a mini dans l'histoire...
J'avais commandé une Toyota il y a quelques année qui venait du Japon et le voyage en bateau est interminable car il fait beaucoup d'arrêt et il faut compter 3/4 jours dans chaque port donc j'arrivais à suivre le bateau mais c'est frustrant sans parler du détroit de Gibraltar où il s'est arrêter pour attendre son tour pour passer comme un feu rouge virtuel.
En effet ça commence à sentir bon si la douane bloque pas trop au Havre car:
Commande passée le 06/10
Construit le 20/10
Localisé au port de Brême le 07/11
Mon vendeur m'as annoncé un délai à mi-décembre /Noël mais si je l'ai avant je vais dire non .
Pour la douane il m'as parler de 3 jours après comme tu dis faut attendre aussi le camion ...
Construit le 20/10
Salut à tous je suis passer chez BMW aujourd'hui et ça sent de plus en plus bon mon X5 est en statu 195 d'après le commercial ça veut dire qu'il est au Havre donc encore environ 2 semaines et ça devrait être Noël .
Salut à tous mon X5 est arrivé à la concession laivraison samedi ça va être long !!!
- Ghost Rider
- Voiture : BMW X5 M50d F15
heureux pour toi, tu vas pouvoir profiter...
"On apprend lorsqu'on est jeune et on comprend avec l'âge."
Oui ça devrait me changer de mon Espace 5 qui deconne tous les 5 min j'aurais jamais dû partir des Allemandes pour tester une Française...
- callaway0409
- Voiture : White Waï
ce nouveau Espace a l'air d'être une catastrophe en terme de fiabilité. On en voit pourtant pas mal mais tous ceux que je connais sont emmerdés avec
- Ghost Rider
Nous avons ces véhicules en tant que véhicules d'entreprise, les motorisations sont catastrophiques.......
C'est vraiment très loin de ce que font les Allemands a tout niveau (ce n'est que mon avis)
Le moteur est correct en 160ch je trouve bon après je suis Taxi donc faut quand même même rester un minimum serieux et avec la répression actuelle ...
Pour la fiabilitée entre les rappels, les pannes et les problèmes de conception il y a de quoi faire:
Rappel reprogramation moteur pour éviter une casse, flexibles de frein avant qui peuvent toucher les jantes, écrou de rotule de direction qui serre pas assez, ceintures de sécurité qui peuvent s'effilocher, capot moteur qui peut s'ouvrir en roulant, serrure de porte AR.
Pour les pannes crémaillère de direction HS, clim et chauffage qui n'en font qu'à leur tête, capteur ABS HS, bruit, vibration, claquements de partout, 1 rétro sur 2 qui se remplit quand il fait froid, siege qui grince, porte dur à fermer ...
Quand à la conception j'en parle même pas tellement certains trucs sont mal pensée ou carrément oublié.
- Ghost Rider
effectivement la liste est longue.....
- Cygal
- Voiture : X3 30d
Plus que 2 jours... Je te souhaite bien du plaisir à la réception.
Et après aussi.
Et après aussi.
