Aucune alerte sonore
- Klerette
- Membre bavard
- Voiture : X5 M50i '20 | M850i xD ‘21 | iX1 ‘23
Après avoir repris mon véhicule aujourd'hui, je constate que plus le moindre son ne sort des HP, que ce soit pour la radio, les alertes sécurité, le PDC, rien. Pourtant tout s'affiche correctement sur l'iDrive. Et la voiture n'a que 250km au compteur.
En démarrant l'iDrive, sur l'écran de notifications, il me met "Aucune alerte sonore", mais je n'ai pas plus de détail. Il n'y a plus le moindre son.
Avant que je l'amène chez le CC et que je passe pour la dernière des cruches, est-ce que l'un.e d'entre vous pourrait me donner une piste pour expliquer ce problème ? Merci beaucoup !
Re: Aucune alerte sonore
Et en allant dans le menu tonalité pour régler le son ? Je ne vois pas du tout comment régler votre souci
- Klerette
- Membre bavard
Suis allée à la CC ce matin, le problème est plus sérieux, problème d’amplificateur, ce n’est pas un fusible qui a sauté (ça aurait été plus simple à remplacer). Véhicule immobilisé pour plusieurs jours. Et dire qu’il a juste une semaine et moins de 250km...
Bon je me retrouve avec un deuxième 218i AT à la maison
Ah oui quand même la loose pour un véhicule neuf
- Klerette
- Membre bavard
Alors, amplificateur remplacé, il s’agirait d’un « défaut de fabrication »...
- Voiture : BMW i4 m50
au lieu de te prendre 2 AT, il ne serait pas plus judicieux de prendre le Grand Tourer ?
certes, pas très esthétique, mais tout de même ! :):)
- Klerette
- Membre bavard
Le deuxième AT est celui qui m’avait été prêté par la CC en remplacement du X5 qui avait ce problème d’amplificateur. Avant le X5, j’avais un GT, vendu en novembre 2017...
J’ai bien compris, c’était une blague pour te détendre suite à ta mésaventure concernant l’ampli....
- Klerette
- Membre bavard
Wince, en effet cette histoire m’a un peu tendue pendant qq jours...
- chris27930
- Voiture : G05 30D M Sport Black Sapphire
Moi c'est moteur d'essuie glace avant qui avait un défaut, en panne en plein hiver une semaine après avoir récupéré le bébé.
Il a été changer rapidement, et au bout de 3 ans, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir...
Depuis, plus aucun problèmes.
Cordialement,
Cordialement,
Je continue en BMW !
- Chris_77
- Membre bavard
- Voiture : 330e Touring
Et moi le pont arrière...
Depuis 1 an, pas de soucis ni de grigri...
Touchons du bois !
Chris
Touchons du bois !
Chris
- Débutant
- Voiture : BMW F31 2012 318d
J'ai exactement le même souci depuis ce matin, mais ma F31 a bientôt 60'000Km...Klerette a écrit : ↑12 févr. 2018, 20:37Après avoir repris mon véhicule aujourd'hui, je constate que plus le moindre son ne sort des HP, que ce soit pour la radio, les alertes sécurité, le PDC, rien. Pourtant tout s'affiche correctement sur l'iDrive. Et la voiture n'a que 250km au compteur.
Chez moi le son est en panne puis par intermittences, il revient pour quelques secondes et ensuite la panne revient (avec de nouveau le message d'erreur "aucune alerte sonore").
Je sens que les réparations vont être pour ma pomme
Je me demande ce qui peut flinguer l'amplificateur comme ça...
A+
-a-
- Klerette
- Membre bavard
Quand cet incident est arrivé, ma voiture avait à peine quelques jours, donc heureusement, tout a été pris en charge par la garantie. J'espère qu'ils feront un geste dans ton cas !
- Débutant
- Voiture : X5 F15 xDrive 30d - Exclusive
Fraichement inscrit, voici mon premier message
Je rencontre exactement le même problème à savoir un message qui apparait après quelques minutes après avoir démarrer le véhicule "Aucune alerte sonore" et donc plus de radio, plus de son dans le véhicule, idem avec le bluetooth télephone, idem les bips de radars ...
Effectivement il semblerait que le souci provienne de l'amplificateur cela arrive fréquemment ou plutôt la gestion bluetooth dans l'ampli qui ferait foirer le machin
Voici ou j'en suis :
Solution #1 - Remplacement par du neuf chez BMW
Vu l'âge de mon véhicule, je me fais pas trop d'illusion BMW me factura plein pot pour remplacer l'amplificateur sans aucune prise en charge.
Je vais faire un devis prochainement, je donnerai le montant exact.
Solution #2 - Remplacement par de l'occaz
Problème, très très compliqué à trouver en europe, la plupart que j'ai pu voir provenaient des USA (ebay) et ca reste cher (600 euros) et risqué !
Si quelqu'un sait ou l'on peut s'en procurer, ca m'interesse !
Solution #3 - Loop optic
J'ai commandé un cable loop optic sur amazon qui d'après ce que j'ai compris permettrait de résoudre le souci mais cela rendrait le bluetooth inactif dans le véhicule.
L'idée serait de bypasser le signal optique lié au bluetooth au niveau de l'ampli.
Je test ça très vite et ferais un retour sur cette technique la moins couteuse..
Si quelqu'un en sait plus, je prends toute aide et suggestion !!
Merci !!
Merci !!
J'ai lu ceci:
viewtopic.php?t=31011#:~:text=Re%3A%20P ... ne%20radio.
Aussi étrange que bizarre mais on ne sait jamais. À essayer...
- Débutant
Merci, j'avais parcouru le forum mais je n'étais pas tomber la-dessus.
Je vais faire des tests "croisés" ce week-end avec cette méthode.
On se rapproche de la sorcellerie c'est incompréhensible cette histoire !
- Débutant
Bon après plusieurs jours, effectivement il semblerait qu'en déverrouillant la voiture avec la clef (donc sans le keyless), le problème n'apparait pas.patnat a écrit : ↑20 mars 2023, 18:10J'ai lu ceci:
- ferny37
- Membre expert
- Voiture : '16 530d F11
Les premiers signes d'une batterie faible ou qui commence à mourir ?
Je me méfie toujours de cette cause basique dans les phénomènes électriques paranormaux !
Sutor, ne supra crepidam
@Micky59
C'est toujours mieux que rien!
