Système AdBlue en panne
X5 Troisième génération à partir de 2013
Avatar du membre
WandJC
Voiture : BMW F15 3.0D X-Line
Message par WandJC »
Je déterre le sujet car il y a quelques semaines, Au moment de prendre l’autoroute système d’Adblue en panne, c’est tout, j’arrete Le moteur attend 5 minutes et redémarre, tout rentre dans l’ordre, je me dis c’est un défaut ou un bug,
A mi chemin de ma destination ça le refait, pareil, je m’arrête sur une aire de repos et refait la manip.
Au retour, rebelote et en plus, il me dit de faire le p’ein D’adblue, comme j’en ai à la maison je refais le plein. Depuis plus d’avertissement.
Et aujourd’hui, il me remet défaut système adblue en panne et là par contre j’ai le voyant moteur je pense, sur la droite dans le tableau de bord qui est perpétuellement allumé.
Quelqu’un a déjà eu ça ?
J’ai appelé l’assistance bmw, le mec me dit vous avez quoi comme Citroën :shock: , je lui dis c’est un X5 pas une Citroën, alors il me dit de rappeler demain et qu’il va voir un technicien, sa réponse ne m’a pas satisfaite car je savais déjà tout ce qu’il m’a dit.
Je vais appeler le concessionnaire cet après-midi pour prendre RDV.
Wilanap
Voiture : Bmw x5
Re: Système AdBlue en panne
Message par Wilanap »
Bjr. Des news sur ta panne?
Avatar du membre
amadeus
Voiture : BMW Serie X5 530dA F15
Message par amadeus »
j'avais le même problème avec ma X5, mais pour moi, que 2 litres de consommation d'ADBLUE pour 10000 kms
changement de l'injecteur, pas de résultat
changement de la sonde d' Nx au catalyseur,c'est de nouveau OK ! ;)
Avatar du membre
WandJC
Après réparation ou révision, rebelote, j’ai repris rdv pour régler ce souci.
rey14530
Voiture : BMW X5 F15 2,5 SDrive 218 ch
Message par rey14530 »
Bonjour a tous
je déterre de nouveau son sujet car mon X5 F15 de 2015 viens de me marquer problème AdBlue .
j'ai arrêté puis redémarré et la plus rien... j ai roule 250kms sans aucun signe de l'AdBlue
mais j'avoue que cela m inquiète un peu
si vous avez des avis je prends
Merci a vous
Avatar du membre
Un cas de figure pourrait être la qualité de l'AdBlue qui avec le temps s'oxyde
La concentration de l'AdBlue neuf serait de 32.5%
Si inférieur à 31.8% il est oxydé,UV...le mélange n'est plus bon et doit être remplacé
Si supérieur à 33.3% le composé AdBlue est considéré comme mauvais également...il c'est chargé en eau
Peut arriver si véhicule pas utilisé (disons tous les jours 10/20 km pas très bon)
Le contrôle qualité de l'AdBlue ce mesure avec un réfractomètre
Qu'indique l'écran sur la valeur kilométrique estimé restante et si remplissage la valeur en litre nécessaire :?:
rey14530
Bonsoir
il me dit que je n ai pas d appoint a faire et que j'ai 15550 kms d autonomie pour l'adBlue
et cet après midi j'ai eu le message :
"AdBlue systeme en panne, faire contrôler par votre réparateur agréé "
j'ai rendez vous chez mon garagiste qui m'a vendu la voiture mais je préfère être le plus calé possible avant d'entendre peut être des bêtises sans nom
Avatar du membre
Ok :Top:
Piste a éliminer
Prochaine piste l'injection (injecteur AdBlue)
Contrôler les 3 orifices d'injection de l'AdBlue (si pas obstruer)
BMW l'appel Dispositif de dosage et porte en principe la référence BMW 18308514448 pour un 25d
Ce dernier étant situé après le FAP
rey14530
:Top: :D
Merci pour vos conseils
je vais aller a mon rendez vous demain en étant un peu plus détendu
je vous tiendrai au courant afin de vous permettre de partager mon expérience a ce sujet
rey14530
Bonjour a tous
De retour de mon garagiste ce matin afin de trouver une solution et voici la réponse :
pour eux la voiture n'a pas roulé depuis quelque temps et l'adblue présent dans le circuit présenterait en surface de l'eau qui ferait que la voiture détecte une anomalie.
Du coup ce matin ils on refait l'appoint avec de l'adblue.
Ils m'ont demandé de surveiller et de les rappeler en cas de problème, et ils vidangeront alors complétement le système pour remettre de l'adblue neuf.
Je ne suis pas certain que cela règle le problème mais j'ai envie d'y croire alors ... nous verrons bien
Avatar du membre
Z'ont pas testé la teneur en AdBlue :think:
C'est malin :Rouge:
On y croit alors :bounce:
rey14530
Merci :D
rey14530
Re merdouille aujourd’hui !!!
Rdv chez mon garagiste jeudi prochain pour la récupérer vendredi normalement
En espérant qu ils l amènent chez bmw pour vérifier
rey14530
Bonjour à tous
Suite de mes péripéties : déposé aujourd’hui chez mon garagiste avec problème adblue et voyant moteur allumé
Elle part chez bmw demain afin de confirmer la panne et changement des sondes nox
À suivre
rey14530
Bonsoir a tous,
suite et peut etre fin...
j'ai récupéré mon X5 ce soir, on m'a changé une sonde NOX défectueuse...
Maintenant j'ai un petit doute sur quelque chose : lorsque je vais dans AdBlue sur le MMI , il apparait niveau AdBlue 0 et consommation 0...
j'ai un petit doute sur ce qui a été fait
Est il possible de court circuiter complétement cela afin que plus rien n’apparaisse sur l'ordinateur de bord ... et du coup plus de message d'erreur du tout ?
Merci pour votre retour....
rey14530
je reviens vers vous sur ce sujet
j'ai fait 3000 kms avec mon X5, aucun problème, aucune anomalie révélée
Mais lorsque je vais sur l'AdBlue je suis toujours a 0
est ce normal ?
Et le compartiment AdBlue apparait en Rouge sur l'écran de mon X5
merci pour vos réponses
bibiforum
Voiture : [G31] 540D Xdrive Touring M SPORT
Message par bibiforum »
Meme pb sur ma F11...j'en suis à changer adblue puisque le code erreur qui remonte indique bien un pb de qualité adblue.
Il est effectivement possible de desactiver la partie adblue via programmation...le résultat c'est une catastrophe au niveau pollution, avec des rejets de Nox 50 fois Supérieur à un moteur aux normes euroN1.
Malheureusement cette pratique est monnaie courante notamment sur les poids lourds.
Je ne suis pas spécialiste mais si tu n'arrives pas à lire les données adblue ca ressemble à une reprog
Chris76
Voiture : X5 f15 lounge plus 30d
Message par Chris76 »
J’ai acheté un f15 30d il y a peu de temps, 5 jours après en avoir pris possession, problème adblue. Retour chez BMW, changement sonde nox et injecteur adblue. Problème fréquent à priori.
bibiforum
Fréquent mais avec Zero prise en charge...ce qui est inadmissible alors que c'est un organe antipollution qui doit durée le temps de vie de la voiture...
Chris76
bibiforum, prise en charge 100% pour moi, merci la garantie bps. Je suis bien content d’avoir acheté cette voiture dans le réseau
S’enregistrer
