Grincement coffre sur mauvais route
- insid78
- Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Re: Grincement coffre sur mauvais route
MDR parce que des Mouettes j aurais compris
Par contre des Mojettes ...
Je vais voir illico sur le net
Hohihi
Hohihi
- insid78
Ah ok et dire que mon père a été le chef cuisto
- lycan
- Membre expert
- insid78
C est pas encore l heure
Sur le sujet coding
Tu l avais fait avec quel système? ??
Sur le sujet coding
- Anagenisi
- Voiture : BMW_X5_M50D
Merci Lycan pour tes explications clair ;-)lycan a écrit : ↑19 févr. 2019, 16:52oui comme des tétons ,ça se visse ou dévisse ,dans ton cas faut les dévisser pour qu’ils ressortent et compense le manque d’appuis !
Lorsque ton coffre est fermé ces tétons viennent appuyer sur le coffre garniture plastique inférieure ,je vais te donner une petite astuce tout e bête ,tu prends des étiquettes autocollantes que tu poses à cet endroit ,ensuite tu colories bien au marqueur les tétons et tu fermes ton coffre électrique , puis tu l’ouvres ,si aucune trace de marqueur c’est qu’il y’a aucun appui .... tu règles jusqu’au moment où tu verras du marqueur sur les étiquettes ....
je fais comme ça en ce qui me concerne pour être sur d’aviir les bons appuis
Je vous tiendrais au courant.
A
Ne regrettons rien...
- insid78
Pour ma part j ai bien identifié la cause.
J ai mis des éponges et cela ne couine plus.
Solutions à l arrache
Mais va falloir trouver comment régler le système
- declo
- Voiture : BMW 750i G11 / EX BMW X5 M50D / Ex 335i GT
C'est de l'artisanat à ce niveau là
Rien ne sert de rouler vite, il faut partir à point
- insid78
bon OK,
mais en attendant mieux ça couine plus
et ça repose
et ça repose
- baboum75
- Voiture : Countryman Cooper SE 2019 - X5 f15 30d - X5 G05 30d Commandé
Bonjour. Apparement ils n’ont toujours pas résolu le pb à l’usine chez bmw depuis le temps. J’avais eu une des premières f15 et le problème avait duré des semaines jusqu’a ce que le cc me règle le crochet de serrure. Le changement de butées n’y avait rien fait.
Mon post de l’epoque
Bruit dans le coffre
