Le vehicule à 20500 kil
Vidange lors de l'achat à 17500 soit 3000 kil
Je roule pas moin de 35 kil à chaque démarrage pour aller au taf route et ville
Hier alerte trop d'huile moteur ???? Donc apres 3000 kil
Premiere fois arret du vehicule deux heures , poir les courses , je redemarre et remessage
Je rentre à la maison arret de l avoiture et une heure aprés je redemarre et la plus rien je fait un petit tour et tjr rien ?
Je relance d'un controle de niveau electronique via idrive et la ok mais sur la maxi
Je regarde à la tirette manuel à froid ce matin la environ 1 milimetre au dessus du max
Avez vous des idées ?
Vue sur la toile gasoil suite a regeneration fap
Ou juste de l'huile mis lors de la vidange au max
Probleme niveau d'huile trop haut !!!
- Membre
- Voiture : Bmw x5 30d finition M 2017 (F15)
- Driver
- Membre expert
Re: Probleme niveau d'huile trop haut !!!
Salut
Le contrôle du niveau d'huile se fait moteur chaud et 5 mn après l'arrêt du moteur.
