Conduites de frigorigène sous plancher
X5 Troisième génération à partir de 2013
Avatar du membre
albertbmw
Voiture : X5 4.0e, X5 3.0d pack M, Mini D Cabrio (2011)
Message par albertbmw »
Qui a déjà eu ce problème au niveau de la climatisation habitacle qui ne fonctionne plus, et aussi la conduite de frigorigène sous le plancher fissurée et donc qui ne refroidit plus la batterie haute tension sur un X5 4.0e ?
Risque d'incendie?
Tube numéro 2 et 5
jeanmr
Voiture : X5 4.5 ehybride - Taycan 4S
Re: Conduites de frigorigène sous plancher
Message par jeanmr »
Plus de climatisation habitacle depuis hier. soir..
Vu les conditions climatiques actuelles, je suis ravi...
Quelqu'un a une idée d'un "reset miraculeux" à tenter avant d'aller se refroidir en concession ?
Avatar du membre
Pas de recette miraculeuse si conduit fissuré...il faut le remplacer
Certainement un défaut de fabrication (vibrations,frottements,pas ou peu de protection...sur ces conduits qui finissent par s'user et laisser s'échapper une fuite)
Si non pas normal qu'une fuite puisse apparaitre sans condition exterieur
@albertbmw quelle a été la solution,si emmené chez BMW pour résolution
S’enregistrer
