Bon ben... jamais 12 sans 13... J'ai craqué - Ma 430d
- marcou
- Membre expert
- Voiture : 530d xDrive G30 Luxury
Re: Bon ben... jamais 12 sans 13... J'ai craqué - Ma 430d
City
Es-tu toujours satisfait par l'alcantara?
Je trouve que cet intérieur est très sympa.
- cityzen60
- Equipe de modération
@Lycan : En effet, mieux vaut un temps frais.
J’ai un bruit derrière moi, comme un truc mal fixé dans la portière arrière gauche, très désagréable
@Marcou : j’aime beaucoup cet alcantara, il ne plisse pas, ne glisse pas. J’en suis toujours content, même si l’odeur du cuir quand la voiture reste au soleil me manque
Je suis monté dans la Giulia d’un ami il y a peu, intérieur cuir étendu je crois, quelle merveilleuse odeur
- Blackeagle59
- Membre bavard
- Voiture : BMW 520d XDrive M-Sport
- Contact :
Dans le x2 si les attaches des ceintures arrières ne sont pas descendues alors j’ai des claquements dès que je roule
Donc dès que je prends une personne à l’arrière je dois systématiquement vérifier que les attaches soient en bas et oui elles ne descendent pas toutes seules :/
Regarde par là éventuellement
- doc_cupra
- Membre expert
ayant une F31 et la F80 j'ai l'impression que ce sont des auto dures ....
pour les craquements, traite tes joints de portes
- Membre
- Voiture : G30 530i M SDrive 2018
Salut à tous
cityzen60 pourrait tu me dire ou a tu trouvé les outils en forme de crochet pour démonter tes grilles de calandres sans démonter le pc avant ?
J'ai dans l'idée de monter des noires type m4 sur la mienne...
- cityzen60
Ce sont des instruments chirurgicaux.
Il doit y avoir moyen de fabriquer ou trouver des outils qui ont cette forme je pense.
- Davidcentrale
Jamais fait le test sur F mais sur E9 il suffisait juste de tirer un coup sec pour les enlever.
- Membre
Merci mais il vaut mieux éviter de tirer dessus sur nos f car j'ai lu que ça avait tendance à casser...
Du coup je suis bon pour un démontage masque avant, tampis si sa rend bien.
Jolie au passage cette 430 en blanc
- Membre
+1 Pour le choix du BPA à la place de l'UHD
- P@t
Beau retour d'expérience city
Pour les rossignols des F*, je n'en n'ai eu qu'un seul,une espèce de grésillement (je croyais qu' i y avait un insecte dans le TDB, en fait il manquait de la mousse sous la colonne de direction). Idem pour les "ploc" au changement de météo. Ma Passat de 19 ans et le Disco de 14 ans sont vierges de tout ça
Oui doc, la même impression d'autos "dures_confortables" mais pas pour me déplaire
- ggdn18
- Voiture : BMW 435i Bleu Estoril
@ MARSouCREVE
Pour des outils en forme de crochet il y a la marque BGS
http://www.bgstechnic.com/fr/catalog/ca ... 912/page/1
Honnêtement je viens de changer les miens, en enlevant les vis du haut du pare-choc c’est rapide 20 min en prenant son temps.
Presentation de ma belle bleu Ma 1ère BMW
- Membre
Merci pour l'info
Oui j'ai vu une vidéo pour le démontage ça à l'air tranquille...juste ce qui m'inquiète un peu c'est le réglage de l'écart du haut du pc avec le capot en le remontant c'est pas trop galère ?
Penses-tu que de démonter juste 4 vis d'un côté suffit pour accéder à la première grille ?
- ggdn18
Non il faut enlever les toutes les vis. Ça permet d’avoi Plus d’espace pour passer l’avant bras. Si tu n’as pas des trop gros main, tu peux réussir à declipser sans démonter le PC
Le remontage aucun problème, il y a des sortes de crochets dans lesquelles le PC vient se glisser pour la profondeur
Le plus important c’est la qualité de la calandre.
- Membre
Ok merci pour ces infos... je pense m'en occuper ce weekend en sacrifiant le dos dune fourchette que je vais cintrer dans un premier temps... sinon passage par la case démontage pc.
Pour la qualité de la nouvelle calandre c'est du Aliexpress donc j'irai doucement
- callaway0409
- Voiture : White Waï
Sinon il suffit de pêter 2 ou 3 barres d’un côté de la calandre d’origine et on peut passer ses doigts sans soucis après puis une main une fois le premier haricot enlevé. C’est ce que j’avais fait sur ma f30. Résultat changement en 2 min (mais faut plus avoir besoin de la calandre d’origine)
Calla : bourrin
- callaway0409
Non, pragmatique
- Membre
Et ouais cella ou sinon tu as la massette et le burin tu fais sauter les attaches d'un coup sec , c'est sur ... en deux deux
Le but c'est les garder au cas où et me rendre fou le moins possible et propre
- JoeX3
- Voiture : 5T => X3 => X1 => 525XDT (raté pour le X0 ) ;-°)
Regardes sur le fil de ma voiture [page 4] (dans ma signature).
J'ai fait un tuto pour les F10/11
525TDX : Re: 525 XD Touring F11 vs X1
- cityzen60
Roues hiver posées, pression ajustée, jantes nettoyées, ODB initialisé.
Vivement la neige
Vivement la neige
