Mattck en 435d
BMW 4xx première génération
mattck
Voiture : BMW 435d
Re: Mattck en 435d
Message par mattck »
Merci !
Avatar du membre
Ericano
Voiture : BMW 440i
Re: Mattck en 435d
Message par Ericano »
Joli rendu avec les grilles noires sur la calandre !
J'ai bien envie de changer les miennes aussi, mais pas forcément avec les doubles (style M4) mais les simples en noir brillant.
Peux tu m'indiquer ou tu as trouvé les tiennes ?
mattck
Voiture : BMW 435d
Re: Mattck en 435d
Avatar du membre
Ericano
Voiture : BMW 440i
Re: Mattck en 435d
Ok merci !
...Et bonne nuit
Taz10
Voiture : Série 4 2.0L Lci luxury
Re: Mattck en 435d
Message par Taz10 »
mattck a écrit : 10 nov. 2019, 17:42
J'ai pris un lot de bombes foliatec
C'est comme une sorte de covering conçu pour les jantes.
Ça se pose facilement
Merci, et sur la solidité au karcher ou au produits de nettoyages, tu as testé ?
mattck
Voiture : BMW 435d
Re: Mattck en 435d
Oui par exemple avec le Karcher d'Éléphant bleu ça ne pose pas de problème.
J'ai déjà aussi testé au Calinauto (rouleaux avec nettoyage jantes) ça ne l'enlève pas non plus
De plus il est très facile de faire une retouche si il y a le moindre problème.
Évidemment pour que cela tienne sans soucis la pose doit être fait sur des jantes propres, bien degressées. Et plusieurs applications de couches.
Taz10
Re: Mattck en 435d
Message par Taz10 »
Merci :Top:
mattck
Voiture : BMW 435d
Re: Mattck en 435d
Bonjour à tous !
Petite nouveauté changement du diffuseur par celui M performance
RicOg
Voiture : Bmw 435d f32
Re: Mattck en 435d
Message par RicOg »
Bonjour Mattck , très jolie ta voiture
J ai la même ;)
J aimerais comme toi mettre une calandre noir laquée, je vais aller voir sur eBay . Je n ai pas encore regardé mais pour la changer il faut démonter les feux ?
RicOg
Re: Mattck en 435d
Message par RicOg »
Blackeagle59 a écrit : 12 juin 2019, 17:23
Jolie, mais pour être tatillon je mettrais des sorties m-perf qui sont en carbone au lieu des sorties chromées
Bonsoir
Dsl je suis en retard sur la discussion mais je suis nouveau ici
Tu m intéresse Blackeagle59 avec ton idée de sorties en carbone sachant que j ai la même voiture que Mattck avec un covering Carbon sur le toit et rétro
Sais tu ou je pourrais trouver ça ?
mattck
Voiture : BMW 435d
Re: Mattck en 435d
RicOg a écrit : 05 déc. 2019, 19:28
J ai la même ;)
Salut RicOg !
Effectivement tu as une jolie voiture 😉
Pour démonter ta calandre
Soit tu as les doigts fin et tu retire les clips en passant ta main a travers la grille.
Soit tu dévisse la partie haute tu pare choc (les vis sous le joint) pour accéder aux clips.
Dès qu'un haricot est retiré tu passe ta main par ce dernier pour retirer facilement le deuxième
RicOg
Re: Mattck en 435d
Message par RicOg »
:Merci:
mattck
Voiture : BMW 435d
Re: Mattck en 435d
Bonjour !
Aujourd'hui montage de la lame M performance
Je suis très satisfait du rendu
Je ferai des photos extérieures quand le temps s'y prêtera...
mattck
Voiture : BMW 435d
Re: Mattck en 435d
Bonjour a tous
Quelques petites photos pendant les fêtes
mattck
Voiture : BMW 435d
Re: Mattck en 435d
Bonjour a tous !
Voici quelques choses que je voulais mettre depuis un petit moment et que je n'avais pas encore présenté.
C'est un retro digital qui fait dash Cam avant et arrière avec système de détection de choc parking (enregistrement des des le choc avec les 2 caméras)
Vue arrière
Vue avant
Autre mode
Évidemment je peux l'éteindre pour en faire un retro classique
Si vous souhaitez plus d'infos n'hésitez pas
Avatar du membre
Ericano
Voiture : BMW 440i
Re: Mattck en 435d
Original ce retro !
L'image est super nette et lumineuse.
Il utilise une nouvelle caméra arrière ou c'est celle du véhicule ?
mattck
Voiture : BMW 435d
Re: Mattck en 435d
Bonsoir Ericano,
La caméra avant est intégré au retro avant et la caméra arrière est une autre caméra que j'ai installé au niveau de la plaque arrière avec un traitement de la lumière dite "nocturne".
Son installation sous les inserts fût plus facile que je ne le pensais. ( je compte le faire sur le juke de ma femme mais va s'avérer plus compliqué)
Son angle de vue élargie permet de la régler plus bas ou plus haut directement avec le doigt sur le retro tactile que ce soit sur la cam avant ou arrière
mattck
Voiture : BMW 435d
Re: Mattck en 435d
Ce n'est pas ma video mais c'est ce modèle.
Pour ceux qui seraient intéressés
Avatar du membre
Ericano
Voiture : BMW 440i
Re: Mattck en 435d
Merci Mattck pour ces explications.
La vidéo explique bien le produit qui offre en effet pas mal de possibilités !
Faux juste être un peu bricoleur pour raccorder tout ça.
Ou as tu raccordé l'alimentation de ton rétro ?
mattck
Voiture : BMW 435d
Re: Mattck en 435d
Je l'ai branché sur l'allume cigare mais de manière discrète dans les inserts et sous le tapis pour ne voir qu'un minimum de câble
Si tu as besoin de photos plus détaillées fait le moi savoir.
S’enregistrer
