verni qui saute serie 4 GC
bonjour a tous, depuis deux semaines j'ai le verni de mon pare choc avant qui bulle et qui se barre....
j'ai acheté la voiture en concession BMW, c'est une occasion premium selection. la j'ai franchement les boules, je vais contacter ma concession demain pour leur expliquer.
- CORRADOFRANZ
- Membre confirmé
- Voiture : BMW 530D G31 - Peugeot 208 - Mini Cooper - Twingo 1
Re: verni qui saute serie 4 GC
J'ai eu la même chose: vernis qui ne tient pas à la peinture et se décolle par petite voir grande surface au lavage.
Ce problème de qualité est connu à Munich.
Pris totalement en charge par BMW (voiture hors garantie).
Il y a un test que BMW effectue à l'aide d'un bout de "scotch" apposé au pare choc. Lors de l'arrachement de celui-ci, si le vernis part avec, tout est repeint et revernis. C'est ce qui a été fait chez moi.
La concession mettra peut-être cela sur une mauvaise utilisation d'un nettoyeur haute-pression ou d'un produit d'entretien non adapté, mais tu n'es pas un cas isolé: fait quelques recherches sur le net.
Clear coat peeling front bumper bmw f30 ou Klarlack blättert ab frontspoiler bmw f30
- mrj
- Membre confirmé
- Voiture : BMW 430d gran coupé (F36) Xdrive
Je n'ai pas (encore ?) eu ce problème sur ma 4GC (ni sur aucune de mes précédentes BMW), mais ça m'est arrivé sur une Ford Mondeo après réparation du parechoc.
Un carrossier m'a expliqué que sur certains plastiques il faut mettre une colle avant de repeindre pour éviter ce problème.
Peut-être que ton parechoc a été repeint sans cette précaution ?
- lycan
- Membre expert
- Voiture : F30 Xdrive MSport /F60 Countryman /205Turbo/Fiat 500 Hybride
Oui ca me fait également penser à un pare chocs repeints sans préparation conforme ... il suffit deja de repeindre par dessus sans ponçage et la peinture ne tiendra pas ,pour le peu que des produits lustrant à base de teflon soit appliquée régulièrement avant et tu peux être sur que la peinture ne tiendra pas sans un ponçage en profondeur
Oui je pense que le pare-chocs a été repeint mais que cela n’as été fais correctement.
- lycan
- Membre expert
c'est bizarre on dirait qu'il y'a eu un choc
- Gasttton
- Membre confirmé
- Voiture : 530e G31
Oui, et si ca a deja été repeint, BM ne prendra rien sous garantie à mon avis
il n'y a aucune trace de chocs. j'irai a ma concession demain car je ne trouve pas cela normal que le verni se barre comme ca.
apparement c'est un probleme connu donc je vais bien voir tout en sachant que je leur ai acheté la voiture fin janvier.
- Membre confirmé
- Voiture : BMW Série 5 G30 530 xdrive
Vu les photos ton pare choc à été repeint...et très mal repeint...
Quand un vernis est mal appliqué l'humidité passe en dessous et ça fait comme un kaway qui se mouille petit à petit par capilarisation...et ça part d'un bord...
ok merci pour la precision Bencam.
De passage à la concession. Du coup il me la prenne pour un passage en carrosserie, ils ont regarder et n’ont pas chipoter. Tant mieux ouf .
- Gasttton
- Membre confirmé
Bonne nouvelle
Il est vrai aussi que ca ne fait aps tres longtemps que tu l’as
