Prise 12 V supplémentaire
- Débutant
- Voiture : BMW 420xd Gran Coupé M sport
Bonjour a tous , je voulais ajouter une prise 12 v supplémentaire sous la boite a gant mais après démontage du cache je ne trouve pas de connecteur blanc pour le branchement.
Existe t' il dans le faisceau d'origine ou pas ? Serie 420xd Gran coupe de 2014. Merci d'avance pour les retours.
- lycan
- Membre expert
Re: Prise 12 V supplémentaire
Pas de faisceau , si pas l'option y'a plus qu'a réaliser le câblage à la limite en repiquant sur la prise allume cigare (de portes gobelets)
- Débutant
Branchement effectué en cc BMW , soit disant qu'il n'existe pas de + après contact, tout s'éteint 3 minutes après fermeture des portes. pas très pratique pour une camera.
La prestation n'est pas donnée.
- Débutant
Bonjour.
Comme je ne suis pas convaincu de l'explication de mon CC ,quelqu'un qui aurai l'option ou d'origine la prise 12 V sous la boite a gang peut- il me confirmer son fonctionnement ( f30 -f36 )
- est alimenté dès l'ouverture des portes moteur a l’arrêt ?
- est alimenté une foi le moteur en route ?
Merci a tous.
Merci a tous.
- lycan
- Membre expert
Oui effectivement c'est une sécurité , IBS coupe les consommateurs , le but est de protéger ta batterie
Si t'as une caméra et que tu souhaites activer automatiquement celle ci et que quelqu'un s'approche de ta voiture, installe cette batterie "Power Magic Battery Pack B-112"
Elle se charge automatiquement lorsque tu utilises ton véhicule et alimente ta camera lors de tes absences ,protégeant de la décharge ta batterie de voiture
