Jantes M4 compatible F33?
je ne sais pas si cette question a déjà été posée, mais j'ai rien trouvé (sinon pas taper hein )
est-ce que les jantes avec monte specifiques M4 comme sur l'image sont compatible avec la serie 4 F33? (dans mon cas 435d)
merci d'avance.
merci d'avance.
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
Re: Jantes M4 compatible F33?
Salut Henry,
Ca me parait compliqué ... Les dimensions des pneus ne sont pas compatibles (Bon, c’est pas bien grave, des pneus ça se change)
Les jantes de la M sont bien plus larges et bien plus déportées.
Quand on fait les calculs, ça va sortir de beaucoup.
Voila les dimensions des jantes des M4 : 9 ET29 et 10 ET40
Et voila les dimension de ta 4 Cab : 8 ET36 et 8,5 ET47
Et pour les calculs, voila ce que ça donne sur papier :
Avant : Déport supplémentaire vers l’extérieur de 20 mm
Arriere : Déport supplémentaire vers l’extérieur de 26 mm
Apres, le deuxième soucis est que les jantes vont être trop large pour les dimensions homologues de pneus qu’il faut pour ta F33. 225 de large sur du 9 pouces, ca le fait techniquement mais visuellement, ça ne va pas etre beau.
Que dire du 255 sur du 10 pouces de large, ça va être limite des flanc à la *German look*
Merci de ton avis Gastton,
j'adore ces jantes là et j'avais trouvé des annonces à bon prix,
certains disaient qu'elle étaient en ordre, mais j'avais pas cru
- Gasttton
Mes calculs sont théoriques, rien ne vaut un essasi en live si tu en as la possibilité
Ce n’est pas impossible que ca passe mais si c’est le cas, ca sera vraiment à fleur d’aile !
- Voiture : BMW X3 G01 30D
ça passe , voici le rendu meme avec 255/275 :
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... 749&page=9
- Gasttton
Ca passe ca passe
Faudrait voir une photo prise de face légèrement décalle pour voir mais ça m'a l'air de sortir beaucoup des ailes quand même ...
sur la page 11 de ce forum il y a d'autres photos,
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... 49&page=11
mais si j'ai bien lu les pages d'avant il a fait beaucoup de modifications sur sa serie 4...
- Outlander 68
Magnifique
Si non d'origine les 641 en 19 passeraient
https://www.f30-forum.de/index.php?thre ... post237587
Pas fan des réplique aussi
Perso je n'aime pas les répliques aussi,
surtout qu'ici au CT (Luxembourg) ils peuvent me faire la misère si pas originales (faux le certificat d'homologation)
je n'accroche pas aux m641, d'après les images trouvés se sont des jantes blanches et moi j'aimerai bien en noir (le "thème" de ma voiture étant noir et bleu )
- Gasttton
Effectivement, c’est des champions au Lux pour les jantes
Si c’est TUV, c’est feu vert, sinon, misère en perspective.
Par contre, si tu trouves des répliques avec les mêmes caractéristiques technique (Donc meme largeur et meme ET) ca passe sans papier et sans devoir les mettre sur la carte grise.
Par contre, je doute que meme si elle sont d’origine BMW, tu puisses passer avec des jantes d’M4 sur la tienne ...
J’ai un garage à Messancy, si tu veux passer boire un café, on peut y regarder si tu veux
Merci de l'offre Gasttton,
Messancy est justement juste à "côté" et j'y était en plus aujourd'hui au outlet,
pas pu m’empêcher d'acheter des vêtements bmw dans la boutique puma
Sur mon ancienne bmw (une E92 330xd) j'avais des jantes non bmw pour l'hiver, et même avec tuv ils me faisaient la misère.
Tout dépendait de leur état du jour.. J'avais même payé pour les faire marquer sur la carte grise, pour qu'ils me facilitent la tâche...
- Gasttton
Si tu es dans les tolérances constructeurs, avec un TUV et que tu passes l’agrégation pour les faire mettre sur la carte grise, c’est chiant la première fois mais après , tûes tranquille. J’en vends pas mal en kit hiver pour le Lux et je suis rarement embêté.
- doc_cupra
- Membre expert
je vends mes roues d'origine de M2 idem M3/M4
si intéressé Mp
si intéressé Mp
