jante 20" pour xdrive
- Débutant
- Voiture : Bmw 440i xdrive
bonjour j'ai une 440i xdrive j'aimerai savoir si je peux prendre ce style de jante 8.5 et40 à l'avant et 9.5 et45 à l'arrière car je ne comprend pas trop l'histoire avec la boite de transfère.
Si c'est les jantes qui joue ou les pneumatiques seulement je comptais prendre du 225/35/20 et 255/30/20 et j'esperai que les jantes arrive près de l'aile pour ne pas mettre de spacer
merci de m'aider les amis
voici le lien des jantes:
https://www.befr.ebay.be/itm/20-405M-Pe ... Swm4NbEDR8
- X-Act
- Voiture : ///M
Re: jante 20" pour xdrive
Jette un œil sur ce site "sérieux" qui fait justement une action commerciale sur le type de jante que tu convoites, dans le cas ci-dessous, tu as les roues complètes :
https://www.leebmann24.de/bmw-rdci-komp ... 2-f33.html
- Outlander 68
Normalement ce sont les pneumatiques que tu sites qui prévaux pour 440i
Hors le vendeur que tu présente (eBay) et sa monte réplique 8.5 avant et 9.5 arrière impliquerait plutôt des pneumatiques de taille 245/35 R20 pour avant et 275/30 R20 sur l'arrière...incompatible sur 440i (du moins non proposé par BMW)
+1 avec X-Act
ou par ici https://www.ebay.de/itm/BMW-3er-4er-Kom ... Sw~XVbatXL
- Débutant
x-act merci mais je voudrai prendre des non originaux deja car le prix est de 1300 euros et d'autre part car je ne souhaite pas rajouter de cales et que le pneu soit égale avec l'aile
outlander68 merci mais j'ai vu plusieurs personnes en 8.5 et 9.5 en 225 et 255 apparament ca serait la limite
mais ce que j'aimerai savoir c'est comment ne pas abimer la boite de transfère xdrive le calcule ? car la je suis
en petit 18" 225/45 à l'avant et 255/40 à l'arrière je trouves que les jantes sont trop petite pour la taille de la
voiture
merci encore de votre aide ^^
voiture
- X-Act
- Voiture : ///M
Je ne sais pas répondre a ta question en revanche, l'annonce du vendeur anglais fait référence aux jantes 405M mais avec des dimensions bien différentes de celles des originales, s'en suit une liste de modèles BMW compatibles plutôt fantaisiste.
Ça fait beaucoup pour espérer avoir des roues qui s'adaptent à ta 440i
- Débutant
c'est bien compliqué ce x-drive chez Audi les 4 jantes étaient de même pouces (8" les quatres) et les pneus 4 les même (255/35/19) donc facile à changer haha
