Recevoir un son pour les SMS
Cela fait maintenant 3 mois que j'ai cette voiture et je n'arrive toujours pas a trouver comment recevoir un son lors de l'arrivée d'un SMS.
Je suis sur Android.
l' appairage en bluetooth ce fait bien. Je peux passer des appels via la voiture, et j'ai bien une tuile qui viens s'ajouter quand je reçois un SMS et je peux ensuite le lire.
Mais rien ne m'avertit de son arrivé. Résultat je loupe un paquet de SMS que je ne vois que quelque heures plus tard, le téléphone en poche.
Du coup je met mon téléphone sur volume élevé pour pouvoir entendre l'arrivée d'un SMS, et je le consulte sur l’écran de la voiture.
Ou peut ton régler soit le son de la réception d'un SMS, ou simplement de pouvoir activer un son à l'arrivée.
Un peu comme les Gongs de la voiture.
Par avance Merci.
Fx
Par avance Merci.
Fx
- newGT
- Membre
- Voiture : GT530da Xdrive exclusive de 2011
Re: Recevoir un son pour les SMS
Merci de ne pas me taper sur la tête pour la réponse qui va suivre mais :
Conduire ne consiste pas à lire des SMS. Surtout si ceux-ci arrivent par paquets.
Et si on les lis à l'arrêt, donc au pire toutes les deux heures, ce qui semble un minimum logique et prudent, plus de souci à prendre le téléphone en main.
Cdlt.
Cdlt.
5GT 530D F07 Xdrive de 2011, depuis Noël 2015
Pas de soucis pour ça NewGT.
Justement je ne veux pas les lire sur mon téléphone.
Mais uniquement pouvoir savoir que j'en ai reçu un et pouvoir l’écouter ou le lire a un moment aisé.
Par exemple, j'ai mon tracker qui m'envoie tout de suite un texto quand je dépasse les 130 pour me rappeler à l'ordre quand je dépasse cette limite sans m'en apercevoir.
Ceux la, du coup je les lis après m’être garé, et ils ne servent plus a rien.
Mais oui, lire ces sms directement sur son GSM au volant c'est une vrai plaie sur la route.
L'année dernière, une voiture m'est rentré derrière quand jetait à l’arrêt au feu rouge car en train de taper un SMS...
Depuis plusieurs année je les fais afficher, pour les voir quand je peux, ou carrément me les faire lire quand la voiture le permet.
- Membre
- Voiture : G30 530i M SDrive 2018
En ce qui concerne la vitesse, tu peux toujours régler dans ton idrive une vitesse limite qui te permet d’être prévenu par un gong et un message sur l’écran au cas ou tu t’enflammes un peu trop à 130 c'est toujours mieux qu’un sms
Oui, c'est pas faux, mais je le règle déjà par défaut pour les 80 dur départementale.
Sinon, vous, vous avez une alerte sonore et visuelle quand vous recevez un SMS ?
Moi a part un tout petit icone a peine visible qui apparait, rien...
Avez-vous donc un retour sonore lors de l'arrivée d'une notification (type SMS) sur votre Idrive ?
- Membre
Non aucun retour sonore, juste le petit logo
Ça ne vous étonne pas cela ?
Moi c'est la première voiture ou il n'y a pas de son pour ces notifications.
- cam75
- Voiture : bmw X1 MSPORT SDRIVE 20i Portimao
Je me suis fais la même réflexion , pourquoi pas de notification sonore pour les SMS sécurité ou bien un ingénieur qui n'y a pas pensé
- Angelo
- Débutant
- Voiture : X4 G02 M sport
Bonjour, j’avais une série 3 Gt de 2018 et aucun problème de son pour réception de sms. Depuis 2 mois c’est la galère avec ma nouvelle X4, aucun avertissement de réception de sms. Une seule chose à faire c’est déconnecter le Bluetooth et là ça marche. Mais alors impossible le lire mes musiques sur mon portable. Si quelqu’un a une astuce elle est la bien venue. Je précise que je suis sur androïde Samsung S8+ qui en plus n’est pas compatible car version androïde 9 et pas 10. Donc si je veux toutes les options faut changer de portable !
- gigiel13
- Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Bonjour. Sur ta 3 GT , tu avais un son à l’arrivée d’un SMS ?
- Angelo
- Débutant
Oui aucun problème de réception de son sms
- gigiel13
Tu es le premier qui confirme ça. Tu as fait un codage ou quelque chose ou d’origine c’etait Comme ça ?
- Angelo
- Débutant
Non aucun codage. Tout était d’origine
C'est bizarre, car en principe pas de son qui sort de la voiture lors de la réception d'un SMS, mais juste la notification (toute petite enveloppe sur l'ecran)
- Angelo
- Débutant
Je me suis peut-être mal exprimé. Avec ma GT, Quand je recevais un sms, pas de sons sortant des hp de la voiture, mais bien une petite enveloppe sur l’écran. mais mon portable émettait un son. Alors que maintenant avec mon X4, aucun son, ni de la voiture ni du portable
OK Angelo. j'avais pas compris cela.
Alors moi sur ma 430xd de 2015, si mon tel (un iPhone 6s) est appairé en BT, alors toutes les notifications sonores du tel passent dans les HP de la voiture : Messenger, WhatsApp, et SMS.
Bonjour kako30,
Oui, de toute manière il faute être connecté en BT pour voir les notifications arrivées sur l'écran.
Est ce du fait que ce soit un Apple et pas un Android qui fait que le son passe bien au travers des HP de la voiture ?
(Puisque que Apple est mieux intégré grâce au CarPlay, et rien pour Android)
C'est probable oui car les iPhone et les BMW s'entendent généralement assez facilement. C'est moins sûr pour les Android d'après ce qu'on dit (mais je n'ai pas essayé).
