Volant palette
Volant palette
Bonjour ,
J'aimerais ajouter des palettes sur mon 418 j'ai donc acheter les palettes et le cache volant arriérè ouvert et j'ai vue une vidéo sur YouTube qui pourrais m'aidez seulement je ne sait même pas si cela est possible sachant que mon véhicule n'en ai pas équipe de base ? je ne suis pas très bricoleur et j'ai peur au niveau du câblage j'ai trouver ceci sur Amazon
Cela semble être le câble qu'il utilise sur la vidéo sauf que lui sur la vidéo il n'a pas l'air de passer le câble il a l'air simplement d’ expliquez au niveau du câblages des pins
Ci une personne ci connais mieux que moi je veux bien que l'on m’éclaire svp
- Eraaz
- Voiture : M140i xDrive
Re: Volant palette
Tu aurais du acheter le volant complet directement, c'est plus simple, puis en un coup de codage c'est regler
Re: Volant palette
Oui j'y ai penser mais j'ai penser a mon porte feuille je pense un volant palette il dois y en avoir minimum pour 350euro d'occasion donc je me suis dis je vais pas faire mon feignant est essayer de bricoler un peu ^^ mais d'ailleurs petite question sur le codage vous pensez c'est tout de même codable si mon véhicule n'est pas équipé de base ?
Re: Volant palette
Ps : je dois avoir un soucis car j'ai l'impression les liens j’envoie vous ne les voyez pas ?
- Eraaz
Re: Volant palette
Oui tant que tu as boite auto, tu peux le coder.
En effet je ne vois pas tes liens
- gigiel13
- Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Re: Volant palette
Je pense que ce doit être pareil sur Bmw. Je l’avais fait sur mon Audi Q5 et il avait fallu rajouter connectique et codage.
- Membre
- Voiture : BMW 418D
Re: Volant palette
Salut Jeremy
Heureux possesseur d'une 418d je m’étais aussi posé a la question a l'époque de l'achat pour ajouter les palettes au volant. Ce n'est certes pas un gros moteur mais je voulais pouvoir disposer des palettes au moins pour utiliser mieux le frein moteur lors des entrées en agglo par exemple
Le concessionnaire BMW a qui j'avais demandé m'avais a l’époque dit que ce n’était possible que sur la 420d. D'ailleurs sur le site BMW lors des configuration d'achat, l'option palettes au volant n’était pas disponible
Apres, je en sais pas si c'est les mêmes boites de vitesses sur la 418d et la 420d. De mémoire, elles étaient différentes entre la 318 et la 320 par exemple
Si tu as quand même réussi, je suis par contre preneur de l'info
Olivier
Olivier
Re: Volant palette
Bonjour ,
Pour le codage j'ai abandonné n’étant pas patient ni bricoleur je me suis déjà fait chier a monter les palette car j'avais commander un derrière de cache déjà percer sur aliexpress et bien sur le made in china n'est jamais a conseillé la preuve en ce moment même avec leur merde de Bactéries ^^
Voici donc le résultats ( ps c'est juste de la deco du coup ) mais bon il parait que les possesseur de palette au volant les utilise en moyenne 5%/10% dans leur conduite voir jamais ^^
Donc possible ou pas ce que dis Bmw je ne peu te le dire car je n'est pas fait le câblage ^^ mais esthétiquement c'est forcement possible ^^
Re: Volant palette
si t'as déjà passé le câble et ne manque que le codage,
l'appli bimmercode marche très bien et cette option codage est dessus.
- Membre
Re: Volant palette
De toute façon, il sera obligé de coder au moins pour enlever le message d'erreur qui s'affiche a propos de l'airbag et a faire rapidement car là il est doit être désactivé donc question sécurité c'est pas top
Mav
Mav
