Dégivrage lunette arrière
- Voiture : Série 4 2.0L Lci luxury
à priori, pas de dégivrage de ma lunette AR,
j'ai changé le fusible, le voyant s'allume (mais ne s'éteint pas au bout de qqs minutes comme il le devrait)
j'ai vérifié la vitre arrière et apparemment pas de problème... Je sèche.
- Outlander 68
Re: Dégivrage lunette arrière
Qu'entends tu par "ne s'éteint pas au bout de qqs minutes comme il le devrait"
Par des températures très basse la durée de fonctionnement d'un cycle peut aller jusqu'à 40 min...
En temps normal un cycle minimum est d'approximativement 10 min
effectivement,je pensais que le cycle était moins long, il n'empêche que l'humidité n'est pas chassée par les filaments...
- Outlander 68
Une cause probable pourrait être l'accumulation d'eau...
Le coffre est il sec sous les revêtements,la moquette conducteur et autres passager sec aussi
Les aérateurs du coffre (dégazage) droit et gauche sous garniture peuvent elles être obstrués
A testé si non avec banquette repliée et les aérateurs des places arrière + clim afin de baisser le tx d'humidité actuel
Si garage individuel et chaud au mieux laisser le hayon ouvert un WE et éventuellement les autres ouvrant.
Honnêtement, cette voiture a toujours couché sous abris, je regarde, mais je n'ai aucun problème d'humidité à l'intérieur.
Quand on allume le dégivrage, le filament ne devient pas un peu chaud ???
- Outlander 68
Je n'ai jamais testé,mais oui par principe
C'est possible que l'humidité ne soit pas chassé,notamment sur les parties haute et basse de la lunette
Ces parties n'étant pas "chauffé" (pas de filament,enfin si mais non dédié au dégivrage,plutôt antenne,eventuellement DAB...)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f36- ... w/KUwSdn4E
Semble normal,ou bien mal conçu
Il ne gèle pas en ce moment, et quand il gèle, elle est à l'abri... Pas facile pour tester...
