Caméra arrière 420D GC
- music2105
- Equipe de modération
hello,
je vais installer une caméra arrière sur ma f36....
petite question: vu que j'ajoute un kit pack complet [ -pour l'instant, je n'ai que les pdc ar- ] , est-ce que programmer avec bimmercode suffit? ou pas?
je dois passer par e-sys obligatoirement?
merci pour vos infos...
ma G15
ma G15
- music2105
Re: camera ar 420d gc
je m'auto réponds, vu que j'ai fait mon installation...
pas besoin avec le boitier que j'ai installé...il s'intercale entre l'unité centrale et l'écran....
je passe la marche arrière, et l'image apparait sur l'écran...
nickel
nickel
ma G15
ma G15
quelle type de caméra as-tu installé? (acheté sur internet?)
L'installation est simple?
- music2105
Achat de la caméra/systeme sur eBay ...
Installation très facile plug & play donc avec connecteurs ...pas de fils à modifier ni à couper , pas de codage
ma G15
ma G15
Super pour la réponse
Une chose en moins en équipement à vouloir en première monte alors
- music2105
Oui car le prix n’est pas du tout le même...
Après si mon système t’intéresse , dis le moi...
ma G15
ma G15
Hello....
Alors là, je suis vraiment intéressé. Bon je ne te cache pas que je ne suis pas forcément le plus doué en électronique...c'est facilement réalisable?'
Si c est du plug and play tu as juste à connecter les câbles. Un jeu d enfants. Et à les faire passer proprement dans l'habitacle
- Nouveau
- Voiture : BMW 420d x-drive packs M
Re: Caméra arrière 420D GC
Bonjour pouvez vous me donner le liens d'achats sur eBay pour l'ensemble que vous avez acheté , merci
- music2105
ma G15
ma G15
Quelqu'un sait si cela marche également sur le gps business?
- music2105
@Floyd31
Pour ta réponse , j’ai une version business ...
Ça va sur n’importe quelle taille d’écran ...
Les boîtiers sont paramétrables....
Pour l’installation, le plus ´chiant ´ c’est de passer le câble de la caméra arrière jusqu’à l’avant ....
Après tout se trouve du côté de la radio....
ma G15
ma G15
Merci beaucoup Music. Il y a donc tout le matos nécessaire dans les liens que tu donnes?
Je vais essayer de trouver une aide pour la pose car je suis vraiment nul pour ça.
Thanks!!!
Thanks!!!
- music2105
voici un lien
là il s'agit d'une f30, mais le principe est le même...
ça prend du temps, mais il faut faire ça tranquillement...
ma G15
ma G15
Et au niveau de la notice....c'est clair pour les branchements?
- music2105
Voici le résultat
ma G15
ma G15
- music2105
Pour faire simple:
Après avoir passé le fil de la caméra (le plus long),et démonté le tableau de bord , l’unité centrale, et l’écran ...
Tu déconnectes le connecteur de l’unité centrale ,
ce connecteur , tu le branches sur le câble de l’interface et l’autre connecteur de ce même câble tu le connectes à l’unité centrale.
Éventuellement tu récupères la connexion fibre si tu l’as [voir vidéo ;mais pour un business il n’y a pas!]
Tu connectes le 3ème connecteur sur le boîtier interface
Tu ne peux pas te tromper dans les connecteurs, ils ne sont pas interchangeables entre eux ; donc tu n’as pas le choix .
Tu déconnectes le câble côté écran pour le connecter sur le boîtier interface; tu connectes le câble - fourni dans la boîte - de l’interface à l’écran
Après tu connectes ta caméra sur la prise « Rear caméra » ; ton fil ´ trigger’ sur l’alimentation qui correspond « rear camera 12v »
Et tu as fini ....
Et tu as fini ....
ma G15
ma G15
Et bien c'est parfait tout ça. Merci
- music2105
ma G15
ma G15
Effectivement. Pas compliqué juste prendre le temps de le faire correctement
