Feux arrière LCI Blackline
- music2105
- Equipe de modération
Re: Feux arrière LCI Blackline
Ha bon ....erreur de ma part...je pensais que c’était d’office ...comme la mienne ...
ma G15
ma G15
ça n'a pas fonctionné pour moiLeLinuxienFou a écrit : ↑17 mai 2020, 19:26Pour les clignotants intérieurs, il faut coder le REM pour que cela fonctionne. J'ai eu le même problème sur ma 435ix. En utilisant bimmercode en mode expert il faut programmer les lignes suivante:
REM Module
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_L_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_R_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_L_PWM_LEVEL_1 = 100% [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_R_PWM_LEVEL_1 = 100% [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_RUECKFAHRL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_RUECKFAHRL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_6_OUTPUT = sl_2_l
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_7_OUTPUT = sl_2_r
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_8_OUTPUT = bfd_l
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_9_OUTPUT = bfd_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_CCM = ccm_blinker_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_UE_SPG_SCHUTZ = dimmed
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_CCM = ccm_blinker_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_UE_SPG_SCHUTZ = dimmed
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_UE_SPG_SCHUTZ = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_UE_SPG_SCHUTZ = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_UE_SPG_SCHUTZ = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_WARMUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_CCM = NEW_ccm_nsl_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_UE_SPG_SCHUTZ = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_WARMUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > RFS_L_CCM = NEW_ccm_rfs_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > RFS_R_CCM = NEW_ccm_rfs_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > RFS_R_KALTUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > RFS_L_KALTUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > RFS_R_WARMUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > RFS_L_WARMUEBERWACHUNG: nicht_aktiv / Werte=00
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > RFS_L_IS_LED: aktiv / Werte=01
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > RFS_R_IS_LED: aktiv / Werte=01
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_L_CCM = Fxx_ccm_sl_2_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_R_CCM = Fxx_ccm_sl_2_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_R_IS_LED = aktiv
Après tout cela tous va fonctionner correctement.
edit:
je pense avoir trouvé le soucis, je n'ai pas la même ligne de code que sur ce "guide"
quelqu'un aurait une astuce? je suis preneur
- Voiture : Série 4 2.0L Lci luxury
Par curiosité, j'ai fait un covering légèrement foncé sur une partie des feux Ar.
ça donne ça.
Pas assez foncé à mon gout.
Commande d'un film plus foncé pour essai.
un petit up pour ma part,
j'ai fait faire un update de mes modules et config lumière lci chez bmw même,
tout fonctionne nikel maintenant (avant ça clignoté lors du freinage, la lumière marche arrière s'allumé à l'arrêt etc etc), sauf toujours les clignotants intérieur qui ne veulent pas fonctionner
Donc ma prochaine question,
quelqu'un aurait-il un diagramme du câblage arrière de la F33, je pense que le problème viens des câbles car: contrairement aux F30-32 ou le harnais va de suite dans le module, la version F33 se branche dans une genre d'extension juste à coté du mécanisme cabrio (je le nomme simplement comme sa, je ne sais pas le vrai nom de la pour la pièce )
ou si quelqu'un sait me dire le numéro de pièce pour cette "extension" que je commande une, ça m'évitera de chercher des pin de connecteur et ainsi.
merci
merci
- music2105
regarde ici....je suppose que c'est le bon(après 07/2015).......
pourtant sur le schéma, ça a l'air d'y aller directement........je ne vois rien entre.......
ma G15
ma G15
merci de ta réponse, mais il y a bel et bien une "extension de câbles"
sur cette photo (qui date déjà) est marqué en rouge ou se termine le faisceau.
- music2105
Du coup, le schéma correspond ? Pour la date aussi?
ma G15
ma G15
je dirai que non coté schéma,
ma voiture est de 08-2014 si je ne me trompe pas
edit:
trouvé via ton site il y a bien un connecteur X258*1B entre, aucune idée pourquoi ce nom
edit:
Bonjour Taz10,
Je ne vois pas vraiment où se trouve la partie recouverte du film moins foncé sur ta photo, en as tu une autre ?
J’ai vu le rendu avec ton dernier covering noir foncé mais je voudrais bien voir aussi ce que donnait ton 1er essai avec celui ci moins foncé.
C'est vrai qu'avec le film gris clair, c'est très subtil, mais en gros c'est les deux tiers en partant du bas .
