Serrure hayon
BMW 4xx première génération
F
Franchidave
Voiture : BMW 418d GC
Serrure hayon
Message par Franchidave »
Salut à tous,
Voilà j'ai un soucis avec l'ouverture de mon hayon (418d GC):
celui-ci ne s'ouvre pas automatiquement avec la télécommande. Il se déverrouille juste.
J'ai signalé le problème lors de mon dernier entretien chez BMW.
Ils ont fait un reset et cela a fonctionné 1 jour puis après de nouveau le problème :(
Ils me disent maintenant qu'il faut remplacer la serrure.... le devis est de +/- 250 euro main d'oeuvre incluse.
Perso j'ai pas trop envie de mettre ce prix pour juste pouvoir ouvrir le hayon avec la télécommande.
Auriez-vous rencontré ce même problème?
y a t il un autre moyen que de remplacer la serrure?
S'il faut la remplacer, est-ce faisable soit-même?
Merci d'avance :sunny:
Re: Serrure hayon
Bien configuré dans le menu :?:
BMW comme beaucoup maintenant ne s'embête plus et remplace...dans la mesure du possible.
Certainement réparable,mais il faut ce prendre le temps d'identifier la panne (revient trop cher pour BMW et donc le client)
Pas de problème pour la remplacer soit même,si certain du diagnostique et de l'élément a remplacer
Ici une serrure,sortie des stock BMW, pour ton model (d'après les éléments que tu transmets 418d GC de 2015 + option SA316) coute env. 140,-EUR
Et porte la référence BMW 51247269544
(moins de 60,-EUR en neuf mais non badgé BMW)
Mais attention souvent la serrure doit être accompagné de ce qu'il appel la commande servo serrure de couvercle de coffre référencé chez BMW 51247269516
Celle ci coûterait env. 300,-EUR
As tu un devis pour confondre ces références
Pour le remplacement de la serrure
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f36- ... 1VnXDoRadG
CORRADOFRANZ
Re: Serrure hayon
Message par CORRADOFRANZ »
Franchidave a écrit : 25 mai 2020, 14:34
Salut à tous,
Sur les forums germanophones, des cas similaires au problème que tu décrit renvoient à une panne ou faiblesse d'un des actionneurs électriques à vis sans fin (droit 51247432376 ou gauche 51247432375).
Re: Serrure hayon
+1 j'y avais également pensé...mais comme le diag BMW indiquait serrure et travaux d'un montant de 250,-EUR
Et si pas juste Franchidave reste gagnant puisque effectivement si pas serrure...ne reste plus que les vérins à leur charge...obligation de résultat
Sauf que là c'est pas le même prix env. 200,-EUR/pièce et ce remplace par paire
Plus 51247330627/28 pour les références comme le sien est d'avant juillet 2016 :Alcooliques:
F
Franchidave
Re: Serrure hayon
Waouw!
Merci pour vos réactions rapides :shock:
Vous êtes au taquet sur ce forum :Top:
Je suis de l'avis de Outlander 68, je crois pas que ce soit la serrure qui fait défaut dans la mesure ou celle-ci ne fait que vérrouiller le coffre. Ce qui fait lever le hayon ce sont les verins.
Chez BMW, ils m'ont dit que la pièce (serrure) coutait dans les 130 ce qui correspond bien au prix que tu me donnes outlander.
J'ai pas de devis, ce sont juste des renseignements donnés par téléphone.
Je penserais donc effectivement par une panne ou faiblesse d'un des actionneurs électriques à vis sans fin comme tu dis :)
Comment être sur que ce soit cela? Comment faire un diagnostique? Je dois aller chez BM pour ca?
As-tu une idée du prix de ces pieces?
OK, je sais ca fait beaucoup de questions... :scratch:
Merci en tous cas pour vos réponses
:sunny:
F
Franchidave
Re: Serrure hayon
je viens de trouver les prix des verins: 200 euro pieces :shock: :scratch:
N'y a t il pas "tout simplement" un réglage de ceux-ci à faire sans avoir à les remplacer?
