Modifications esthétiques BMW 435D XDrive M Sport
J'aurais besoin de conseils pour donner un look plus agressif à mon auto de 2015. J'ai fais monter un échappement 4 sorties avec module son avec RSE chez Vittorelli Exhausts à Lyon qui en plus du look donne un bruit bluffant de 6 ou 8 cylindres au choix. Je ne toucherai pas au moteur car les performances sont déja plus que suffisantes pour s'amuser !
Par contre je voudrai l'abaisser un peu à l’arrière et l'élargir pour remplir plus les ailes comme sur la M4 sans toutefois toucher à la carrosserie. Je craque aussi un peu sur les Jantes Threface 758 style M4 GTS qui me permettraient peut être de repasser en 19' et de remplacer les "runflats" qui sont particulièrement inconfortables. Je suis actuellement en 225/35/20 à l'avant et 255//30/20 à l'arriere sur jantes MSportd'origine.
Vous l'aurez compris je suis un peu perdu :
- Monter des pneus plus larges quel que soit le diamètre de la jante et jusqu’à quelle dimension aller ?
- Monter des élargisseurs de voie ?
- Mettre des ressorts plus courts
Tout ça sans trop perturber l'équilibre de la voiture (qui est bien au dessus de mes capacités de "pilotage" j'en suis sur) et sans avoir de problèmes de pneus qui touchent les ailes et que ce soit esthétique .... Résoudre la quadrature du cercle en quelque sorte ....
Merci d'avance à tous pour vos conseils, expériences (bonnes ou mauvaises) et idées
Miuchel
Miuchel
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Modifications esthétiques BMW 435D XDrive M Sport
En xDrive tu es 1cm plus haut que les propulsions, tu peux commencer par la rabaisser un peu et y ajouter ensuite si besoin des élargisseurs de 12 ou 15mm, a voir en fonction de tes jantes. Ne prend que des pièces de qualité pour ne pas prendre de risque.
Les jantes 758 sont magnifiques donc si tu peux les payer commence par cela et adapte ensuite le rabaissement si nécessaire.
Attention à la fin tu auras une voiture moins confortable, moins pratique si trop rabaissée, mais plus belle pour les photos.
salutation,
et je me mets en mode écoute
