Information Keyless et rétro rabattable
Re: Information Keyless et rétro rabattable
C'est à dire car c'est d'origine normalement ?
- fred26
- Membre
- Voiture : BMW F36 428IX GC MSPORT
Ce sont des options non misent en service et que tu peux débloquer avec carly ou bimmer code,il y a plusieurs options comme les clignos x5,la vitesse numérique au compteur...tout ca en fonction du modele et année de ton véhicule.
- fred26
- Membre
Très bonne initiative
- music2105
- Equipe de modération
Regarde le début de posts sur le Coding...
Tu auras beaucoup de réponses....
Si tu ne peux pas le faire toi-même , tu peux regarder sur la carte des forumeurs s’il y a quelqu’un près de chez toi ....
ma G15
ma G15
Pas de fusible HS après nouvelle vérification dans les 4 boites à fusible, pour info sur les GC le fusible 104 dans le coffre est dedié en partie à l'accès confort et un de ceux qui ce situe sous le cache droit sous la boite à gant passager, je n'aurais pas d'autre choix que de faire un tour chez le concessionnaire. À priori problème récurrent sur les BMW tout modèle confondu mais non pris en charge par la marque.
Je me pencherai sur le coding quand j'aurai un moment !
Bonjour les bimmers man.
Pour mon problème et suite à une personne peu attentionné qui en sortant de sa place de parking ma un peu érafler le pare choc arrière gauche, je me suis penché sous le pare choc ou je me suis aperçu que mon véhicule était également équipé de l'ouverture avec le pied du coffre, bien sur celui-ci ne fonctionne pas et pour cause, les fils sont coupé !
Je pense que c'est à cause de cela que mon accès confort ne fonctionne pas, celui-ci doit ce mettre en défaut.
Si une personne pouvait me faire une photos de ses fils et de leurs raccordements ce serait cool.
Problème résolu c'était bien les fils coupé qui mettait l'accès confort en default et qui fesait que cela ne fonctionné plus.
Merci tout de même pour votre aide.
- benjisop
- Membre confirmé
- Voiture : Série 3 F30 320iA Luxury Ultimate Tansanitblau
- Contact :
Une bonne nouvelle
Merci pour ton retour
