Information Keyless et rétro rabattable
Pourriez vous éclairé ma lanterne. Je possède depuis peu une série 4 gc pack M qui a le démarrage sans clé, il me semblé que ce véhicule possédé l'acces confort avec ouverture et fermeture sans devoir utilisé la clé, cependant celui-ci ne fonctionne pas.
Par ailleur il me semblé que les retroviseurs se rabattaient à la fermeture mais sa ne fonctionne pas non plus sauf si j'appuie longuement sur la télécommande. Précision j'ai bien le bouton de rabattage sur la porte.
Auriez vous une astuce pour faire fonctionné ses deux choses la ou faut il passé par du coding.
Merci pour votre retour.
Rudy
Rudy
- benjisop
- Voiture : Série 3 F30 320iA Luxury Ultimate Tansanitblau
- Contact :
Re: Information Keyless et rétro rabattable
Pour l'accès confort, ça doit se voir sur ta portière :
Les petites "rayures" à droite de la main correspondent à la zone de fermeture (une pression dessus verrouille ta voiture). Si tu n'as pas ça, tu n'as pas l'accès confort.
Pour le rabattage des rétros au verrouillage, c'est possible mais via bimmercode. Ce n'est pas une fonction native de la voiture
pour l'accès confort, il faut rester le doigt appuyé sur la zone hachurée sur une poignée pour la fermeture, et la main dans la poignée pour l'ouverture...à condition que la clé soit à portée du système bien sur...
pour la fermeture des rétros, elle se fait en restant appuyé sur la fermeture des portes ( télécommande ou accès confort ) pendant quelques secondes...
si tu veux modifier, il faut passer par la case coding...
oups grillé par benjisop
- music2105
- Equipe de modération
ma G15
ma G15
J'ai bien l'option ainsi que les hachures sur les poignées mais sa ne fonctionne pas, y'a t'il un paramètre ds le menu idrive même si je pense avoir fait le tour déjà, ou une manipulation particulière à faire avec la clé ? Sinon comment remédié à ce soucis ?
Pour les rétro et le rabattage à la fermeture je vais me renseigné pour le codage, merci.
- music2105
Ta voiture est récente ? Achetée à un particulier ? Un pro? Achat récent ?
Si c’est le cas, passe par une concession pour un contrôle...
tu as peut-être un souci de commande ou dans un Ecu....ou paramètre désactivé...
Pour moi, pas de paramètres particuliers ... tu as bien vérifié dans l’iDrive ? Sur la clé , rien de particulier non plus ....
ma G15
ma G15
Achat récent à un particulier, la voiture est de 2014 plutôt en très bonne état.
J'envisage de la déposé en concession pour un petit contrôle complet.
- music2105
Si tu veux faire faire un contrôle par Bmw, ne traînes pas, car si gros soucis, égal grosse facture, il faudra justifier que ça date d’avant l’achat...
ma G15
ma G15
Je vais déjà vérifier mes fusibles après je reinitialiserai les télécommandes car j'ai pas pu effacé le profil de l'ancien proprio, juste modifié avec mes réglage et mon prénom et je me dit que si l'ancien proprio à enregistré son profil dans la clé avec ses paramètres après avoir enlevé l'accès confort c'est peut être toujours non actif dans la clé.
Je ne sait si vous comprendrais ce que je veut dire par là mais je vais essayé et vous tiendrez informé.
Merci tout de même
Merci tout de même
- music2105
Je ne suis pas sûr du tout pour tes paramètres...
Je ne pense pas que tu puïsses supprimer/associer ce genre de paramètres avec un profil....
ma G15
ma G15
De toute façon le véhicule ne sort pas de chez eux donc la garantie ne servira à rien et puis vu l'âge du véhicule la garantie est fini depuis longtemps.
- music2105
contacte bmw assistance connecteddrive ...ils pourront peut-etre t'aider...
il faut que tu te crées un compte gratuit sur leur site....
ne serait-ce que pour supprimer l'ancien profil et remettre à plat les configs...
0800 800 899
après, il faudrait vérifier avec le coding, si ca a été désactivé, mais je n'y crois pas trop.....ou plutot je n'en vois pas l'interet....
0800 800 899
ma G15
ma G15
- fred26
- Membre
- Voiture : BMW F36 428IX GC MSPORT
J'ai eu le probleme avec la confort access sur mon x6 et j'avais un fusible HS....Depuis hier j'ai également un 4GC msport avec confort acces et il marche nikel
Merci fred26 je m'oriente la dessus aussi, je croise les doigts.
je vais regardé ça de suite et vous tien informé.
Bon dimanche à vous
Bon dimanche à vous
- benjisop
- Contact :
@music2105 on peut voir un intérêt à désactiver le keyless, c'est au niveau de la sécurité de la voiture. L'accès confort augmente les risques de vol de la voiture, donc un propriétaire assez parano pourrait l'avoir désactivé. Mais ça m'aurait paru bizarre de ne pas l'avoir dit à la vente.
Bon j'ai fait les trois boites à fusible et suis tombé sur un 20A grillé dans la boite au niveau du moteur et malheureusement ce n'est pour autant que l'accés confort fonctionne.
Du coup retour au point zéro et le pire c'est que je ne sait même pas à quoi correspond celui réparé, je vérifierai avec le papier le week prochain.
A tout hasard l'un d'entre vous saurez par qu'elle symbol cette accés confort pourrait être représenté dans la boite à fusible ?
- fred26
- Membre
moi c'etait un 7a mais dans le coffre....il y avait un plan de fusible dans le coffre a droite,bien planque sur le coté des fusibles.
J'ai effectivement trouvé ce plan mais sous le plancher du coffre.
Je crois qu'une boite à fusible ce trouve du coté passager également ( du moins à ce que j'ai pu trouvé sur le net, lien ci joint sa peut servir "https://www.forumbmw.net/topic-426-seri ... nique.html " ), à vérifier dès que j'en aurais l'occasion.
- fred26
- Membre
oui j'en avais une coté passager sous la boite a gant. Mais sur le x6 le keyless était dans le coffre.
Hello, pour le rabattage des retros au verrouillage (codage à faire) sais tu ou on peux faire ça ? Chez bm ?benjisop a écrit : ↑22 oct. 2020, 20:45Hello,
- fred26
- Membre
Salut!
Tu peux coder ca avec carly,je l’avais fait sur mon x6 et vais le regaire sur mon GC.
